Technics mod.SL-PG380A не включается
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
SAM46
Сообщение #1 от 30/07/2017 17:35 цитата
Отложен был ремонт этого СD проигрывателя ввиду сломанной шестерёнки при загрузке диска.Шестерню сделали на 3D принтере.При включении двигатель загрузки стоит, светодиод не горит питание на кнопке=5v.На драйвере TA7291SA pin.1( 0,64v) вход; Vs=8,4v .Отключил плату двигателя с драйвером от основной платы.Проверил цепочку тщательно по питанию до микрокомпьютера UPD78042A014 к pin.21OPEN.На этом выводе было почти 0,7v.А должно быть 5v .Стало быть драйвер рабочий.Схемы нашёл на SL-PG480A они одинаковы с этой моделью. упс!
SAM46
Сообщение #2 от 31/07/2017 11:00 цитата
Почему запускается двигатель,если прикасаешься пальцем к pin.6 платы загрузки напряжение на моторчике вырастает до 4,84v от 0,64v? :ouch:pin.6-IN1.
SAM46
Сообщение #3 от 13/08/2017 07:26 цитата
Сильно нагревается проц.при замыкании концевика/CLOSE.Двигатель запускается от прикосновения пальцем наверное вношу" ёмкость" в схему или что-то с землёй? Ищу донора. замешательство
SAM46
Сообщение #4 от 20/10/2017 17:10 цитата
Если не обманет продавец,то скоро доставят транспортной компанией из Челябинской области. вопрос
YRI,LV
Сообщение #5 от 20/10/2017 18:10 цитата
SAM46 писал:
Шестерню сделали на 3D принтере.упс!
подскажи про качество полученной шестерЁнки что за пластмасса используется мне тоже нужна шестерня но прочная !
SAM46
Сообщение #6 от 21/10/2017 13:36 цитата
Я заказал ещё одну шестерёнку для ЛПМ GRUNDIG.Обещали изготовить на принтере 3д на следующей неделе так при получении оной спрошу обязательно.Качественные шестерни получаются из жидкой смолы ПРОТАКРИЛ-М. Но мне домашние запретили с ней работать из-за противного удушливого запаха ,когда идёт процесс полимеризации смолы.Да и это не дешёвый эксперимент надо ещё 2-х компонентный силикон. бяка
YRI,LV
Сообщение #7 от 21/10/2017 15:15 цитата
SAM46 спасибо за информацию мне нужна в видеомагнитофон СОНИ в узел заправки та что была лопнула пополам недоработка фирмы имеет сложную конфигурацию
SAM46
Сообщение #8 от 21/10/2017 16:11 цитата
Зайди на на сайт МаГнитоЛиЯ-бумбоксы,магнитофоны,магнитолы SharpGF4545H изготовление шестерни протяжки план 9.Там подробно описано как сделать в домашних условиях шестерню. подмигивание
SAM46
Сообщение #9 от 27/10/2017 14:57 цитата
Можно ли проверить работу сд-проигрывателя TECHNICS SL-PG370A одной активной колонкой SVEN315 ? упс!Уже доставят тк домой сей аппарат 30.10.17г его привезли на склад компании. хммм...
SAM46
Сообщение #10 от 10/11/2017 14:12 цитата
TECHNICS 370A проверил на активных колонках магнитолы ТОМЬ-209.Осталось разобраться с 380а. Попробовал подкинув меху с пикапом от этого донора-ошибка F26 is"communication error between CD servo IC and CPU".Значит примерно ошибка связи междуCD servo IC и ЦПУ?Загрузчик дисков не работает. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #11 от 17/11/2017 12:04 цитата
Загрузчик дисков работает.Был сломан" клювик" переключателя"close".Ошибка F26 на дисплее в момент включения осталась.После загрузки диска- non disk.Диск не вращается.Что за тест диск SZZP1054C?Можно ли чем то его заменить для диагностики?
SAM46
Сообщение #12 от 23/11/2017 12:42 цитата
Заказал тест диск.Был плохой шлейф. хммм... недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #13 от 01/12/2017 14:52 цитата
Тест диск в поставке отказали Упс!Грешил на сервопроц, но думаю зря:измерения показывают наличие сигналов с него ,а на дисплее устойчиво высвечивает F26.Механизм с пикапом перевёрнут, чтобы удобнее проводить измерения на плате сервопроца.А на шлейфе отлетел контакт -сломан.Измерения сделаны при отсутствии диска а микрик close замкнут команды на открытие диска не поступает с 21 pin. сервопроца. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #14 от 11/12/2017 13:08 цитата
Питание на ЦП превышено до-45,3v вместо-32,8v из-за пробитого транзистораQ16-2SB1238QSTV6.Какое макс допустимое Vpp для этого процессора UPD78042A014?Чем заменить тразистор 2sd1859-полный аналог но не нашёл пока. недовольство, огорчение
krugliak
Сообщение #15 от 12/12/2017 15:22 цитата
Полным аналогом 2sd1859 является 2SD1767 у них только корпуса разные. Только он вроде бы не стоит в данном аппарате. По даташиту на процессор UPD78042A014 напряжение Vpp -40 вольт. Это клавиатурный контроллер и управление индикатором. Если индикатор отображает информацию и на кнопки реагирует то он скорее жив. А так смотреть по месту.
SAM46
Сообщение #16 от 12/12/2017 19:14 цитата
У моём случае Vpp стало-35,3v,после замены.Нет синусоид колеб с кварца даже после замены оного.Питание норма приходит.F26-не исчезает.5v на проц приходит.
krugliak
Сообщение #17 от 12/12/2017 20:06 цитата
А вы на кварце меряете частоту с делителем 1;10 на осцилогрофе. А то без делителя мой С1-77 частенько на кварце ни чего не показывает. Ошибку F26 без кварца показывает если нет то генерация на кварце есть. Ресет нормальный. На UPD78042A014 5вольт на 17 ноге 5вольт на 26 ноге серворесет. На IC702 5вольт на 18 ноге.
SAM46
Сообщение #18 от 14/12/2017 16:05 цитата
krugliak, Прикупил щуп mod.HP-3060 полоса до 60MHz. На морде моего осцила C1-65 написано вход 1Mом 30pF.Для HP-3060 Input Resistance 10Mom when used with oscilloscopes which have 1Mom input. Compensation Range 10 to 30 pF.Для позиции щупа *10.Тогда начну измерения частоты кварца. хммм...
krugliak
Сообщение #19 от 14/12/2017 20:36 цитата
В принципе если ошибку F26 показывает то генерация на кварце у UPD78042A014 есть. Ошибка F26- нет связи между сервопроцессором MN662713RGI и CPU UPD78042A014. Проверьте генерацию на кварце у MN662713RGI. И осцилограммы сигналов которыми эти микрухи обмениваются. (7нога MCLK 8нога MDATA 9нога MLD 14нога SQCK 15нога SUBQ) это сигналы на MN662713RGI они обязательно должны доходить до UPD78042A014
SAM46
Сообщение #20 от 16/12/2017 19:21 цитата
krugliak, Генерацию на кварце не успел измерить была порядка 2v амплитуда.Эти сигналы присутствуют проверил.Загружается и выгружается диск ,после исчезновения внезапно этой надоедливой ошибки на дисплее ресет произошёл, и только тогда всё зарботало.Но на дисплее теперь"non disc" шпиндель не работает ,что теперь не приходит команда на вход драйвераTRV на вх.2?Или лазерный блок потерял эмиссию? недовольство, огорчение рёв в три ручья
