Jaguar101
Всем привет. Сразу скажу что мои познания в ремонте данного вида техники почти нулевые. Стоит этот МЦ достаточно долго, музыку на нем слушаю тоже не часто. Пару раз в месяц. В один день включаю, а музыка не играет(полная тишина на любой громкости) ни в одном из режимов, будь это TAPE, AUX, RADIO или другой(поэтому сказать от чего она пропала не могу). Сначала думал, может колонки накрылись, проверил отпало, сделал полный сброс, тоже не помогло. Разобрал, осмотрел все. Внешних дефектов не нашел. Тогда нашел даташит и полез с мультиметром мерить напряжения на компонентах через которые должен был идти звуковой сигнал. Померил вроде все в норме. Тогда начал мерить напругу на схеме IC301(LA4631-E). Там тоже все вроде хорошо(кроме VCC было). Не поняв в чем проблема, я просто взял обычный динамик с двумя проводами, и начал присоединять его к элементам по пути от IC401 и до этой схеме. Звук был везде до момента резисторов R302, R308, R301, R307(т.е у них звук есть, за ними уже нет). Не долго думая я их просто выпаял(VCC напряжение на IC301 стало нормальным), поставил перемычки вместо них и вместо схемы IC301. Звук появился во всех режимах, но тихий. Впаял я обратно схему IC301 (но только контакты OUT1, OUT2, IN1,IN2), звук также есть во всех режимах(тихий но это понятно почему). Если запаять еще 7 и 10 ножку звука опять нет. Далее мои идеи и познания кончились, не знаю куда копать. Подозреваю что или где-то что-то накрылось вообще не в том месте где я копаю, или как я нашел в гугле конденсатор на одной из схем усилителя потерял емкость(но тоже не представляю какой).
SONY HCD-EH15 .pdf 3.75 МБ Скачано: 2827 раз(а)
foxter-x
Jaguar101, писец, почитал и волосы дыбом НЕСИ К МАСТЕРУ пока не добил аппарат. |
Jaguar101
foxter-x, уже бы давно он там был, если бы мастер хоть один был по близости . Нет смысла тащить ради ремонта за пару десятков км. И кстати, я сюда писал, не для того, чтобы услышать похожий ответ) |
YRI,LV
Jaguar101 - зачем вы выпаивали входные резисторы? судя по вашим действиям вы не понимаете что делаете пресловутый (метод тыка) ! для начала измерте напряжения на выходе блока питания и выводах IC301 согласно схеме
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 22:35
если на IC 301 нет VCC или оно занижено вот вам и ответ смотрите цепи коммутации VCC |
Jaguar101
YRI,LV, да, так и есть, не особо я понимаю, что делаю, пока-что. Я обычно пишу для таких или более мелких железяк прошивки , но решил попробовать не только писать, но и научиться ремонтировать их.
Входные резисторы я выпаял, потому-что как я писал выше до них звук играл(через динамик который я прислонял), а после них была тишина. Когда я их выпаял VCC стало как на схеме 22,7V, начал приходить на ноги IC301 звук, но не выходить с нее. Я ее просто выпаял и поставил перемычки с 2 на 8й контакт и с 4 на 12й. И тихий звук заиграл. И на этом моменте(OUT1,OUT2) я уже дальше перестал понимать схему(что куда идет, как ветвится), и что нужно проверить чтобы понять что неисправно .
Хорошо, завтра впаяю резисторы и перемеряю все напряжения на схеме IC301 и на блоке питания |
YRI,LV
Jaguar101 - поймите ! в полупроводниковой электронике перимыкания НЕДОПУСТИМЫ ! вот так техника и гибнет а барыги торгующие китайскими радиодеталями зарабатывают от того что вы убъЁте японские микросхемы и ремонтник вам за ваши-же деньги поставит китайские от этого муз-центр лучше не заработает ! уберити перемычки востанновите изначальную схему как была и измерте напряжения на (IC 301) и отпишитесь тогда возможно я вам подскажу что нужно делать |
Jaguar101
YRI,LV, да, теперь я понимаю, что мог натворить что-то, что будет еще труднее поправить. Все восстановил, но не впаивал IC301 пока-что(если это влияет на показания, то впаяю и его). Измерил выводы и БП. Значит цифры такие: вход БП 220в, выход 19В переменный.
Выводы IC301:
01: 0в
02: 0,02в
03: 0в
04: 0,01в
05: 3,13в
06: 0в
07: 22,8в
08: 7,28в и падает
09: 0в
10: 0в
11: 0в
12: 4,7в и падает
13: 0в |
YRI,LV
Jaguar101 - понял что МС 301 выпаяна зачем выпаивали ? думали что перемычки усилят сигнал по мощности ? рас МС выпаяна вызвоните у неЁ выводы в режимах (прозвонка диодов и сопротивлений) МС состоит из 2-х одинаковых структур УНЧ сравните показания при прозвонке они должны быть одинаковыми если так еЁ можно поставить наместо (если это для вас сложно лучше доверте ремонт грамотному специалисту) |
Jaguar101
YRI,LV, не совсем. Сначала я думал что может сама схема не исправна, поэтому и выпаял.
Если правильно понял, нужно померить вольтаж между 2,8 контактами и между 4,12 контактами. В одну сторону показывает 1 в обоих случаях, в другую на 2,8 контактах 970 мВ а на 4,12 контактах 710 мВ. Я так понимаю схема вполне рабочая |
YRI,LV
Jaguar101 - имелось в виду прозвонка уже выпояной МС в режиме сопротивлений между выводами двух УНЧ в одном корпусе для примерной оценки годности МС (начинать электроникой заниматься нужно с более простых схем) я увлекаюсь с начала 80-х годов начинал с детекторного приЁмника ! за бабки РЭА не делаю только по этому вам и отвечаю |
Jaguar101
YRI,LV, да, я именно так и прозвонил, в режиме сопротивления.
__
Мои знания наверное чуть больше самого элементарного детекторного приемника будут. Для самообучения я соглашусь что нужно выбирать устройства и схемы по проще, но в любом случае для меня это бесценный опыт, поэтому спасибо вам уже только за то, что отвечаете и пытаетесь направить куда нужно |
YRI,LV
Jaguar101 - IC301 состоит из двух одинаковых половинок это видно на схеме прозвоните каждую из половинок по отдельности и покозания сравните это будет приблезительная оценка годности МС если покозания совпадут МС подпояйте на плату через провода небольшой длены на радиатор пока ставить необязательно для более глубокой проверки МС (не перепутайте номирацию выводов) и измерте напряжения на выводах согласно схеме колонки длжны быть отключены ! (о результатах отпишитесь) надеюсь окуратно паять умеете и плату ещЁ неизуродовали паять нужно с сосновой канефолью неперегревая (пояльник - должен быть низковольтным и низковатным) или на время пайки отключайте полностью от сети иначе можете угробить и всЁ остальное |
Jaguar101
YRI,LV, показания "половинок" практически одинаковые. Сейчас запаял IC301 схему через провода показания на ее выводах следующие:
01 0в
02 0,01в
03 0
04 0
05 3,15в
06 2,92в
07 22,7в
08 0в
09 0в
10 0в
11 0в
12 0,01в
13 0в
Звуковой сигнал(это я уже делал после всех измерений) доходит до входов резисторов R308 и R307 за ними его уже нету(сами резисторы измерял - целые)
___
Паять умею, не скажу что достаточно хорошо, но опыта было с этим делом, так что паяю не первый раз. Плату еще не испортил и не изуродовал . Паяю паяльником с тонким керамическим жалом, на 30W. Думаю самое то. Всегда выключаю МЦ перед любыми махинациями. |
YRI,LV
ещЁ раз перепроверте правильность подпайки МС301 если всЁ правильно подпаяно (отпаяйте вывод №1 мс от провода и оставте неподключ-в воздухе ещЁ раз проведите замер на всех выводах МС301) я так понял центр незаработал после длительного простоя ? |
Jaguar101
YRI,LV, да, центр стоял пару месяцев, если не больше, в режиме ожидания(Standby). А когда решил послушать музыку в один день, звука не было.
Все проверил, померил, результаты такие:
01 -
02 0,03в
03 0в
04 0,01в
05 3,19в
06 2,9в
07 23,6в
08 2,2в иногда есть, но падает до 0
09 0в
10 0в
11 0
12 0,01в
13 0в |
YRI,LV
теперь отпаяйте вывод №6 который поддключен к С303 и измерте напяж-выводах ( измерять относительно общ-минуса выводы №10 и№3) |
Jaguar101
YRI,LV, если все правильно сделал(отпаял 6 провод, один щуп от вольтметра на вывод 3 присоединил, как понял на один из двух нужно), другим щупом мерить все остальные контакты, такое получил:
01 -
02 0,02в
03 -
04 0в
05 3,17в
06 -
07 22,7
08 0
09 0
10 0
11 0
12 0
13 0 |
YRI,LV
Jaguar101, теперь отключите вывод №5 и измерте на всех выводах в том числе и каторые отключены №1№5№6 относительно общ-№10 |
Jaguar101
YRI,LV, отпаял 5й вывод, получил следующее:
01 0,02в
02 0,02в
03 0
04 0
05 0
06 2,88в
07 22,9в
08 0
09 0
10 -
11 0-0,01в постоянно моргает так
12 0-0,01в
13 0 |
YRI,LV
Jaguar101, ну вот мы и пришли верней убедились что нужно менять IC301-совсем холодная ? |
