Акуст. Колонка VR D903 проблема с правым каналом
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 07/11/2017 09:48 цитата
При подаче питания из динамиков слышны низкочастотные щелчки 2-3 в секунду. Всё перекопал. Даже с такой же колонки перекидывал деталюхи. Пришёл к выводу, что проблема по цепи VREF. При подаче питания, на C28 появляется 38в и через секунды 3-4 падают до 22в. Это в нормальном режиме. У меня же так и висит 38 и скачут от 35 до 38. И по обоим каналам щелчки. При этом звук как таковой есть, но заикается сильно. Путём долгих копаний отключил по входу VREF на правом канале R110 и рядом с ним ещё один (света нет, схему не открыть. На память не помню). Стало как положено, падает до 22в на C28 и левый канал нормально играет, не заикается. Всё там перерыл., что стоит после этих резюков. Транзюки, диоды ставил новые... Выходные транзюки перекидывал с рабочей колонки. Всё равно два резюка назад ставишь и та же петрушка.
Уже и не знаю где собака зарыта.
