Минисистема JVC CA-MXG7BK
Popcorn
Сообщение #1 от 17/12/2017 06:58 цитата
Ищу вентилятор охлаждения и схему блока усилителя (ресивера) от мини-системы JVC CA-MXG7BK. Сам усилитель имеет название RX-MXG7BK. От всех остальных блоков данной системы (CD, кассетной деки и сигнального процессора) схемы на сайте «elektrotanya.com» есть. Всё дело в том, что на выходе в УНЧ стоят две STK 4141V, радиатор которых должен охлаждаться вентилятором, расположенным на задней панели устройства. Вентилятор отсутствует. Его разъём выдран из платы с корнем. На плате остались только три контактных штырька. Мне надо понять, какой там стоял вентилятор (вольтаж, и был ли на нём датчик температуры). Конечно, можно подобрать кулер от компа или что-то подобное, но мне очень хочется восстановить максимально правильно. Уж больно хорошо звучит он с родными колонками. Но СТКашки греются, включать надолго нельзя. Если у кого-нибудь есть схема или можете дать дельный совет – буду очень благодарен.
Вот такой вентилятор нужен
 Размер файла:  216.77 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
  002.jpg  181.81 КБ  Скачано: 207 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 17/12/2017 14:02 цитата
Popcorn писал:
Тебе благословение нужно, для того, чтобы тестер в руки взять?
sheldor
Сообщение #3 от 29/05/2023 23:08 цитата
Popcorn, привет, решил проблему?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #4 от 15/06/2023 22:08 цитата
И от этого блока там есть схема
https://elektrotanya.com/jvc_xt-mxg7bk_unit_rx-mxg7bk.pdf/download.html#dl
