Shiyan
Приветствую специалистов ! Помогите пожалуйста в ремонте...
Не все в порядке с защитой. Не знаю на сколько это серьезно: при включении и выключении не загораются индикаторы "перегрузки". Полгода назад включались "через раз". Теперь не загораются вовсе. В остальном усилитель работает нормально...
Если причина в электролитах, то где их искать в схеме?
Год выпуска 1989.
Схему Корвет 100 УМ-048 можно посмотреть сдесь:
http://archive.espec.ws/section897/file12634.html
Модуль перегрузки (ИП) А3 |
foxter-x
Shiyan писал: |
Как тут тебе помочь? Если только отправить к ближайшему мастеру. |
Shiyan
foxter-x, некоторые навыки ремонта, того же Корвета есть...
В ателье как-то обращался по вопросу ремонта. Мастера подобную аппаратуру не берут. Говорят лекче и выгодней отремонтировать современный телевизор чем "ковырятся" в твоем усилителе...
Так что, при случаи, ремонтирую сам, на сколько позволяет опыт... И нерабочие электролиты приходилось менять у 028 и 048 и выходные транзисторы у 048... |
YRI,LV
Shiyan писал: | при включении и выключении не загораются индикаторы "перегрузки". В остальном усилитель работает нормально. | может так правильно и должно быть ? ведь это индикатор перегрузки-защита , подключите мощный провл-резистор и КАЧНИТЕ Wat увидите срабатывает или нет , лучше если выложите кусок схемы в тему чтоб нескачивать в комп что ненужно |
Shiyan
YRI,LV, усилитель у меня с 1989 года. Индикаторы всегда загорались на доли секунды при включении и выключении, или мигали, когда случался "перегруз"... Не знаю как выложить схему на форум. Проще скачать ее в ин-те по предлагаемой выше ссылке. Размер архивного файла всего 297 КБ... |
YRI,LV
посмотрел вашу схему там индикация независимая по обеим каналам , индикаторы ведЁт себя одинаково или нет ? |
foxter-x
Shiyan, посмотри наличие +22В и -22В на блоке А3. |
YRI,LV
Shiyan писал: | Не все в порядке с защитой. | это просто индикатор-паказометор режима работы ОУ 574уд1 но не как не защита УМ |
YRI,LV
спрашивается зачем я схему ненужного мне хлама в комп скачивал ? не ответа не привета , что ему нужно получил и тихо отвалил ! |
Shiyan
YRI,LV писал: | ...индикаторы ведЁт себя одинаково или нет ? |
Кокда работали исправно, загорались одновременно при включении и выключении, с разной по времени задержкой светимости - долей секунд. Потом заметил, что при включении не загораются оба, а при выключении срабатывают... И так, какоето время "через раз" - то загорались при включении и выключении, то нет. После некоторого времени, перестали загораться ни при включении, ни при выключении УМ. |
foxter-x
Shiyan, может уже начнем измерять? |
Shiyan
foxter-x писал: | Shiyan, может уже начнем измерять? |
oxter-x, у меня тут елка новогодняя стои рядом с усилком. Неудобно подлезать. сейчас постараюсь вскрыть и замерить. См. в теме через некоторое время... |
YRI,LV
проверте наличие питания на схеме индикаторов как вам рекомендовали выше , индикаторы загорались и тухли когда ОУ входит в режим после включения , возможно оксидные конденсаторы потеряли часть своей Ёмкости и временной установочный ОУ режим изменился |
Shiyan
oxter-x, YRI,LV, наличие напряжения питания на блоке А3 замерил: вместо +22В на мультиметре + 25,8 В, вместо - 22В ...- 0,1В ? |
foxter-x
hiyan, вот видишь, если что-то измерить, то можно и починить )
ДОБАВЛЕНО 07/01/2018 19:01
Дальше на А8 наличие -56В и простой стаб. на -22В |
Shiyan
foxter-x писал: | hiyan, вот видишь, если что-то измерить, то можно и починить )
foxter-x , с данным замером сложнее. Блок А8 находится по металлическим колпаком. Нет прямого доступа для замеров. Придется разбирать, снимать экранирующий колпак для чего потребуется время...
кстати простой стаб на - 22В что означает - подробнее...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2018 19:50
Мужики, проблема - этот короб просто так не снимешь. Винты открутил 4 штуки, а он не вытаскивается - мешают рядом расположенные детали. Надо раскидывать усилок на части !? к сожалению сейчас нет для этого места и времени. Попробую перевернуть, может снизу доступ к плате А8 есть... Так что попрошу Вас подождать ... |
foxter-x
Shiyan, вводишь в гугле "Стабилизатор напряжения на транзисторе", внимательно изучаешь. Снимаешь металлический колпак, ремонтируешь и радуешься работе индикатора перегрузки.  |
Shiyan
Снял нижнюю пылезащитную крышку - доступа к плате не нашел.
Усилитель разбирать сейчас не могу...
Хочу спросить, если защита работает тогда, может "ну" ее проблему - не горят индикаторы и ладно ? Реле щелкают, усилитель работает. Громко я не включаю. Правда не люблю когда что то не совсем исправно в технике... |
YRI,LV
напр- +21 и -21 снимаются напрямую с двух стабилитронов в каждом из стабилизаторов , мерить нужно относительно корпуса , если нет V тоесть 0 то либо обрыв-неконтакт-окисел либо пробой сразу 2-х стабилитронов что мало вероятно , зачем было контролировать 0 на выходе ОУ таким образом несовсем понятно (перегруз по входу?)
а как на той-же плате поживабт напряжения + - 33v ? |
Shiyan
YRI,LV, спасибо Вам с foxter-x за помощь...кое в чем прсветили. Усилок я уже собрал, благо крышки привинтить недолго. В ближайшее время постараюсь еще раз разобрать УМ так,что б снять коробку и добраться до платы А8. Ежели не найду причину кликну Вас еще раз на форуме... С празниками ! Здоровья Вам и удачи !! |
