музыкальный центр SILVA SM 019RC
На страницу 1, 2, 3  След.
Валера79
Сообщение #1 от 13/01/2018 14:06 цитата
1 ) суть проблемы такова CD привод диск загружает показывает количество треков но невоспроизводит треки даже если их переключаеш диск при этом крутиться
2 ) магнитофон вообще неработает ни в каких режимах двигатель невращается
3 ) радио регулирует частоту на экране дисплея в диапазоне AM нормально а в диапазоне FM как-то через раз
4 ) звук отсутствует на обоих колонках и в наушниках при регулировке звука на дисплее неотображается изменение громкости
YRI,LV
Сообщение #2 от 13/01/2018 19:03 цитата
начинай с блока питания как до этого ремонтировал tecniks если простая неисправность
Валера79
Сообщение #3 от 13/01/2018 20:27 цитата
нужна схема на него есть у кого ?
krugliak
Сообщение #4 от 13/01/2018 21:24 цитата
Эта которая еще и Schneider а она вообще МП3 берет или только CD. Если только CD то при прокручивании МП3 диска он определяется как CD покаазывает минуты секунды но звука не будет. Вряд ли на это чудо найдется схема. Если нет звука совсем смотрите для начала питание усилителя мощности.
Валера79
Сообщение #5 от 13/01/2018 21:29 цитата
нет я вставил CD диск он видит количество треков нажимаеш PLAY и всё тупо стоит крутиться диск воспроизводит его он нехочет
уже несколько так дисков ставил и та же картина
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 21:46
с напряжением питания УМ походу всё нормально -показывает 14.3 В
я подозреваю что сама микруха УМ прошита потому что померил напряжение на выходах - на одном канале показывает 0.4 В на другом 6.3 В
может поэтому она и посадила весь центр ?
krugliak
Сообщение #6 от 13/01/2018 21:51 цитата
Ну какой напруги нет возможно какой то ФУСРЕЗИСТОР оборвался меряйте. Что там от питания идет?
Валера79
Сообщение #7 от 13/01/2018 21:56 цитата
звуковая микросхема при пробое может посадить CD и тюнер ?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 21:57
прямо на гнезде наушников и выходах колонок присутствует напряжение ...откуда оно - этож пробой ?
krugliak
Сообщение #8 от 13/01/2018 22:00 цитата
Она может питание посадить или оборвется ФУСРЕЗИСТОР в питании вот и не будет силового питания.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 23:03
krugliak писал:
Если на выходах колонок присутствует напряжения то микросхема битая. Или если питание двухполярное то нет или сильно просаженно одно из плечь
Валера79
Сообщение #9 от 13/01/2018 22:06 цитата
подожди ну фусрезистор применяется в схемах где у транса несколько обмоток и он стоит на одной из них ?
krugliak
Сообщение #10 от 13/01/2018 22:12 цитата
Могут поставить после диодного моста. А также при двуполярном питании в каждоё плечо смотрите и меряйте.
Валера79
Сообщение #11 от 13/01/2018 22:14 цитата
здесь обычная схема - транс с одной обмоткой диодный мост и кондёр... фузрезистора я невижу
krugliak
Сообщение #12 от 13/01/2018 22:20 цитата
Те которые крупней других и по полоскам сопротивление у них обычно доли ОМА максимум ОМА 2-3. Какая микра усилитель мощности (название).
Валера79
Сообщение #13 от 13/01/2018 22:42 цитата
звуковая микруха - UTC8227
krugliak
Сообщение #14 от 13/01/2018 22:51 цитата
Да чахленькая микра. Относительно земли тоесть 4 ножки. На 1 и 12 ноге должно быть от 9 до 12 вольт
Валера79
Сообщение #15 от 13/01/2018 23:10 цитата
на 1 ноге - 14.2 В
на 12 ноге - 14.8 - 15 В
krugliak
Сообщение #16 от 13/01/2018 23:17 цитата
По даташиту её максимальное питание 12 вольт. Скорей всего ей каюк.
Валера79
Сообщение #17 от 13/01/2018 23:23 цитата
так это понятно но почему БП даёт такое напряжение на выход ?
если я новую микруху поставлю где гарантии что её непрошъёт таким напряжением ?
YRI,LV
Сообщение #18 от 14/01/2018 00:59 цитата
Валера79 писал:
потому что завышенное в сети , сам подумай почему в technics оборвало резистор ? и почернела плата под транзистором ! неужели японцы бракованные детали поставили ? переключи обмотку транса на 240V , на выходах у MC 8227 должно быть половина питания на каждом из каналов , на колонках недолжно V постоянного! будет отсекаться оксид-конденсаторами постоянное V
Валера79
Сообщение #19 от 14/01/2018 09:49 цитата
что-то вы меня совсем запутали я непойму прошита она или нет ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 09:50
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 09:52
и причём тут постоянка ?
там вообще неможет быть такого напряжения на выходе это 100% пробой
YRI,LV
Сообщение #20 от 14/01/2018 10:19 цитата
Валера79 писал:
судя по вопросам вы начинающий ? погуглите и изучите как работает двухтактный УНЧ ! U/2 должно быть на выходе по постоянному Uпитания если U12v / 2 = 6v , и скомутируйте первичные обмотки трансформаторов на 240v обычно внутри это делается перестановкой предохранителя в соответствующее гнездо
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 10:40
только по ошибке на 100v обмотку предохранитель несуньте на плате японцы наносят вольтаж U 100 U110 U220 U240
