fedor5
SONY MHC 1700. Не читает CD (при этом платформа CD выезжает). Радио работает.
Один из двух кассетников иногда жует пленку (но это не актуально).
Проблемы CD начались давно: сначала стали иногда на некоторых дисках перескакивать треки при проигрывании музыки. А потом вообще не стал читать CD. При уложенном на выехавшую платформу диске - при нажатии кнопки диск въезжает в проигрыватель, но не начинает воспроизведение, а выезжает снова наружу. Пытался разобрать, чтобы посмотреть - но разобрал "неглубоко", понял, что недостает знаний,чтобы оценить, что там "не так". Далее разбирать не стал, боясь повредить. Собрал.
Можно ли его починить?
Если нужно что-то измерить, то как измерить? |
южный
Коммунист
Отдать в ремонт нужно, а не лезть в джунгли. |
Если знаний не хватает что ж вы там собрались мерить
Видео по ремонту вашего девайса вам точно ни кто не выложит даже за деньги.
Отнесите девайс специалистам там некоторые вещи можно проверить только путём замены.Удачи |
fedor5
Вы правы, если знаний не хватает - лучше не лезть в джунгли. Я сделал пару звонков в "ремонты" - посмеиваются, говорят: "старьё в нафталине". Засмеяли меня ваши коллеги - вот я и сдулся по поводу "ремонтов". И попытался самостоятельно заглянуть "в джунгли". Но дальше - все же не полез, вернулся, сижу у края джунглей, аукаю. Получается уныло. Гнобят ваши ремонтники |
Вы имеете нулевые познания в данном вопросе.Как вы представляете процесс ремонта с помощью нас ваш вариант. |
YRI,LV
fedor5 писал: | Вы правы, если знаний не хватает - лучше не лезть сделал пару звонков в "ремонты" - посмеиваются, говорят: "старьё . Засмеяли меня ваши коллеги - вот я и сдулся по поводу "ремонтов" | струдом в это верится ! но если это так то это случайные люди , попробуйте почистить оптику ваткой насухую без нажима на линзу если непоможет обращайтесь в проверенный сервис |
южный
Коммунист
YRI,LV писал: | fedor5 писал: | Вы правы, если знаний не хватает - лучше не лезть сделал пару звонков в "ремонты" - посмеиваются, говорят: "старьё . Засмеяли меня ваши коллеги - вот я и сдулся по поводу "ремонтов" | струдом в это верится ! но если это так то это случайные люди , попробуйте почистить оптику ваткой насухую без нажима на линзу если непоможет обращайтесь в проверенный сервис | А вот это не стоит советовать, может ещё хуже быть. |
fedor5
Спасибо за все советы. Попытаюсь. Потом расскажу, что получилось. Если удачно - позову вас музыку послушать под чай с мятой |
Больше смахивает на гибель лазера,учитывая возраст изделия.Тут ваткой не поможешь.У меня в сидюке тоже пред гибелью трэки терял+сначала не стал читать болванки CD-R,а потом и все остальные.Поставил туда мп-3 доску с али экспресса,а сидюк выкинул нафиг вместе с платой-теперь флешки читает+управление с пульта |
YRI,LV
думаю нестоит сравнивать несжатый CD формат с пропущеным через игольное ушко мп-3 , это как слушать с катушечника 747 на 19скорости и пытаться сравнивать с касетами МК - 1 (неравноценная замена) |
