Переделка ресивера pioner vsx 515s
lufen
Сообщение #1 от 10/04/2018 13:19 цитата
Здравствуйте. Имеется ресивер pioner vsx 515s и 5.1 самопальная система. Насколько я понял в данном ресивере 6 разных каналов: при подключении 7.1 задние колонки спаренные. Хотел бы использовать усилитель заднего канала для усиления канала сабвуфера. Т.е. взять сигнал с выхода на активный сабвуфер и завести его на... вот тут начинаются вопросы:
1. заводить на предварительный усилитель или оконечный?
2. куда именно по схеме лучше всего?
могу собрать усилитель на tda, но в такой схеме разобраться не смогу\боюсь потому прошу помощи. Желательно прям носом ткнуть в картинки )
  VSX-515-K.pdf  6.26 МБ  Скачано: 162 раз(а)
  Pioneer VSX-415_VSX-515.pdf  2.37 МБ  Скачано: 82 раз(а)
YRI,LV
Сообщение #2 от 11/04/2018 17:32 цитата
lufen писал:
2. куда именно по схеме лучше всего? могу собрать усилитель на tda, но в такой схеме разобраться не смогу\боюсь потому прошу помощи. Желательно прям носом ткнуть в картинки )
некто вам неотвечает поэтому решил ответить , пишите что можите собрать УМНЧ на TDA но при этом почитать инструкцию пользователя и разобраться как скоммутировать шнуры вы не знаете ! или я вас не понял ?
lufen
Сообщение #3 от 11/04/2018 23:05 цитата
YRI,LV писал:
видимо не поняли. да и я вас, если честно не совсем..
вот tda - все просто и понятно. тут пришел сигнал там ушел.
в ресивере же где что я вообще не пойму. как я вижу это дело:
припаиваюсь к выходу на активный саб. ну тут все просто, не чего мудрить
https://prnt.sc/j3z5ad
и завожу на предварительный, это он вообще?
http://prntscr.com/j3yun3
а это что тогда? та хрень что из 5.1 делает 7.1?
http://prntscr.com/j3yvjb
или сразу в конец, здесь?
http://prntscr.com/j3z1yf
YRI,LV
Сообщение #4 от 12/04/2018 00:06 цитата
lufen, вы необижайтесь но это бред какой-то , брать линейный выход на активный АС-НЧ и зачем-то припаиваться внутри к УМНЧ ??? зачем вводить обратную связь хотите сделать генератор НЧ ? я сам ресивером многоканальным непользуюсь использую винтажный стерео усилитель AKAI всего 2 канала но зато качество ! может кто-то кто пользуется 5,1 вам подскажет .
lufen
Сообщение #5 от 12/04/2018 00:56 цитата
YRI,LV писал:
у меня саб пассивный. зачем собирать\покупать усилитель для саба если есть у меня 6 каналов усилителя, один из которых не используется. почему генератор нч? разве усилители не независимы? да и связь с ресивером я разорву ведь - получится просто бп ресивера и пара транзюков (примитивно) усилителя, на который я подам сигнал. а ресивер при попытке определить колонки будет выдавать ошибку к примеру - тут надо проверить...
Объясните на пальцах что не так. а то все молчат, смотрят, молчат и мимо идут.
видел в ютубе ролик как парень у ямахи центр под саб сделал и получилось 2.1. при чем тут генератор нч?
может я сформулировал плохо, оттого все молчат
foxter-x
Сообщение #6 от 12/04/2018 01:56 цитата
lufen, ИМХО попробовать сделать так
https://prnt.sc/j41h1p
Подключить пассивный саб к SBL/SBR. В настройках выбрать режим 6.0.
lufen
Сообщение #7 от 12/04/2018 09:33 цитата
foxter-x, благодарю. Воот, уже конструктив пошёл )
YRI,LV
Сообщение #8 от 12/04/2018 16:13 цитата
lufen писал:
Объясните на пальцах что не так. может я сформулировал плохо
унч может и независемы если так что вам мишает скомутировать шнуром снаружи обратно-же если независемы как вы говорите , и патом у таких ресиверов слабенькие УМНЧ и жиденькие БП-ния ! все каналы сидят на одной питающей шине ! подумайте над этим , ведь для качественного усиления НЧ-частот нужна мощность-энергетика а где её там взять ??? соответственно напрашивается вопрос а не жалко ломать хорошую вещь ?.
lufen
Сообщение #9 от 12/04/2018 21:04 цитата
YRI,LV
Жесть орфография... и как же снаружи это сделать?
аналоговые входы 5.1, цифра стерео. Как мне снаружи попасть на 6-ой канал? Причем так, чтоб ресивер совсем не трогал его, никаких эффектов не добавлял?
Сейчас гоняю 100 ватный динамик саба вегой 120-ой. и ни чего, живет себе вега. В принципе мне даже хватает. Не устраивает нагромождение из пирамиды усилителей.
А где берется мощь, раскачивающая s-90? думаете мой саб сильно отличается? И, потом, я ж не концерты устраивать собираюсь, мне 3\4 громкости ресивера за глаза хватает. Ну не хватит ему питания уйдет в защиту. Дел то.
Жалко, не хочу ломать, потому и пришел сюда.
Или Вы хотите поговорить о маркетинге и людях "потребленцах", не умеющих розетку разобрать? Зачем тогда вообще этот сайт? Как починить и так понятно, а чуть неординарней вопрос и всё - сразу камни кидать. Расширяйте сознание, батенька, пора выходить из мрака консерваторства.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 21:13
foxter-x писал:
тогда, наверное так?
http://prntscr.com/j4f4z8
чтоб избежать самовозбуждения,
поэтому поводу я с YRI,LV, согласен
foxter-x
Сообщение #10 от 12/04/2018 21:25 цитата
lufen писал:
lufen, улыбка хуже не будет. Ты уже попробуй как-нибудь.
YRI,LV
Сообщение #11 от 12/04/2018 23:10 цитата
lufen писал:
сть орЖефография
.. не нравится ?
от вас ничего нехочу
мне на это наплевать ,
не умеющих розетку разобрать? Зачем тогда вообще этот сайт? Как починить и так понятно, а чуть неординарней вопрос и всё - сразу камни кидать.[b] Расширяйте сознание, батенька, пора выходить из мрака консерваторства.
мне ещё нет 50
чтоб избежать самовозбуждения, поэ
хоть в этом согласны
