DENON RCD-N8 силовая часть ИБП (Решено)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 07/05/2018 19:16 цитата
Пришел, с дохлыми Q-821 STB11NM80 (N-CHANNEL 800 V - 0.35 ОМ - 11 А ,TO-220 ) ,Q821-IY = КТА 1298 pnp 30В, 800mA R830 -0,15 ом, R1-47 ом и R2-1Kom (испарился) а так же все диоды в первичке - UF4007 ,C821 - 10nF .Ну и L6565
Их болезнь C821 и C872 103K (10nF/630V) теряют емкость , в моем случае 90%, и они были причиной поломки и повреждения драйвера IC.
После замены всех деталей на новые , и включения БП сгорело опять.
Резисторы и другие элементы, проверил согласно схемы.
Сейчас, есть страх высадить все по новой. Есть мысль, что сгорело через то что не заменил оптопары ...(хотя звонились как рабочие). Больше нет других вариантов. Там несколько деталек, 80% из них стоят новые.
Может из-за неисправных оптопар все гореть? Как его запускать чтоб снова не спалить? :ny_tik:
На что обратить внимание?
Схема.
  DENON RCD-N8 66.rar  224.84 КБ  Скачано: 102 раз(а)
alexander3311
Сообщение #2 от 07/05/2018 20:21 цитата
[quote="Rostyk.07"] Как его запускать чтоб снова не спалить? [/quote] Через лампу накаливания ,по мощности аппарата...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 07/05/2018 21:41 цитата
alexander3311, вместо предохранителя?
power1
power1
Сообщение #4 от 07/05/2018 22:13 цитата
Еееех молоток,!
Rostyk.07 Rostyk.07 на сайте
Брось паяльник, не твое. Возвращайся в свой любимый раздел. подшучивать, дразнить
alexander3311
Сообщение #5 от 08/05/2018 05:20 цитата
[quote="Rostyk.07"][b]alexander3311[/b], вместо предохранителя?[/quote] Да,и ни чего не выгорает...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 от 10/05/2018 11:19 цитата
Включил через лампу. Заменил, все то что первый раз но вместо UF4007 поставил her158 и заодно заменил 4 оптопары PC817.
Был брак UF4007 или дохлые PC817.
Тема, не несет полезной инфы можна модераторам удалить. Спасибо
adakadabra
adakadabra
Сообщение #7 от 15/05/2018 08:09 цитата
бяка
