Муз. центр KENWOOD A-H5 не вкл. УНЧ (питающее реле)...
gals
Сообщение #1 от 24/09/2004 00:28 цитата
Этиология :
Длительное время не пользовались.Перевезли из дома в дом.
При включениив сеть индикация на главном дисплее.есть-(часы)
После нажатия POW. дисплей оживает...но УНЧ молчит.
Добавляем громкости .., индикация добавления громкости идёт...тишина гробовая.
Центр 4-х модульный , соединяются между собой ленточным кабелем на 4 одинаковых разъема параллельно .В модуле УНЧ находится силовой транс кот. питает всю систему.
УНЧ питается через реле 2 шт , эти реле управляются через транз. ключ (С2003) от ИМС кот. стоит в морде УНЧ , при вкл. кл. POW на выходе ИМС наблюдается еле уловимая просадка.
При принудительном вкл. УНЧ сигнал на колонках появляется .
После очередного такого включения один канал УНЧ (собран на транзисторах бипол.) сдох.УНЧ на плате схемотично обозначен : А-CLASS , B-CLASS...
Похоже у него балансные входы...
Есть подозрение на шлейф..
Где можно глянуть схемотехнику подобных центров ?
Помогите разобраться. Прошу помощи
gals
Сообщение #2 от 20/10/2004 18:38 цитата
Разобрался....
Сгорела ИМС С2003.., УНЧ оказался живой ( не хотел работать нормально без сигнальной ..,и ещё какой-то земли.)
Поменял ИМС С2003.., всё ОК !
Схему нашел случайно в поиске по тюнингу данного аппарата ..
Всем спасибо...
