Колонки Sony SS-E411 , замена динамиков(Решено)
Traveller
Traveller
Сообщение #1 от 31/07/2018 18:39 цитата
Принесли на ремонт колонки. Датасшит к ним в архиве(что нашёл) .
Сгорели широкополосные динамики. Ни сопротивление, ни мощность неизвестны и в документации не указаны. Диаметр активного диффузора ~ 5 см. На рынке предложили какие-то широкополосники мощностью 30 ватт и диаметром чуть-чуть больше родных, с закрытым магнитом и расстоянием от передней части до тыловой раза в два больше. В общем - подпилить и воткну. Сопротивление 8 ом.
Просто никогда акустикой не занимался, далек от всевозможных диффузоров с фазоинверторами.
Вопрос такого плана - что придётся менять в внутреннем фильтре колонок. Если нужно схему фильтра зарисую, детали позамеряю.
А то сказали - могут звучать громче, а могут и тише или нормально... Как попадёшь..
  SS-E411.zip  301.15 КБ  Скачано: 177 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 31/07/2018 21:25 цитата
Traveller писал:
Ну поменяй динамики, закрой, и скажи, что ещё лучше звук стал.
Можно подумать, что это HI-END какой-нибудь.
Traveller
Traveller
Сообщение #3 от 01/08/2018 01:44 цитата
Та, да. Видимо так и придётся сделать. Просто думал перестраховаться на всяк случай.
Спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 01/08/2018 09:09 цитата
А что - ни кто перемоткой динамиков не занимается? Я отдаю в перемотку и получаю в родных параметрах не говоря уж, что куда дешевле.
Traveller
Traveller
Сообщение #5 от 02/08/2018 01:30 цитата
Нет, показывал - отказались.
