Алексий шестнадцатый
Приветствую. Прошу указать на возможную проблему. Суть следующая: не работает левый канал на усилителе, очень сильно греется выходной транзистор (на схеме q509) и вместе с ним мощные резисторы по 5вт. Проверял электролиты, по первым признакам целые (мультиметром). Напряжение на базе меняется с увеличением громкости, но не симметрично с правым каналом, когда на правом канале 10 вольт, на базе транзисторов левого канала всё ещё ноль. Вместе с этим не включается реле rl501. Если убрать транзисторы q509 и q510 реле включается и работает только правый канал.
.png |
Описание: |
Размер файла: |
509.65 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
На базе q509 на холостом ходу всегда присутствует напряжение. Пошел искать дальше |
Q504 пробитый оказался. Убрал его совсем пока что из схемы. Q509 так и продолжает греться. Если убрать q507 то греться перестает( ну естественно) что то ползаю вокруг да около, а понять не могу |
Yuritsh
Антикоммушист
Алексий шестнадцатый писал: | Проверял электролиты, по первым признакам целые (мультиметром). |
Алексий шестнадцатый писал: | что то ползаю вокруг да около, а понять не могу | И не удивительно. С таким уровнем знаний тебе мультивибраторы ремонтировать на двух транзисторах .
Алексий шестнадцатый писал: | Q504 пробитый оказался. Убрал его совсем пока что из схемы. | Да ты их все убери. Тогда точно ничего греться не будет.  |
Yuritsh писал: | Алексий шестнадцатый писал: | Проверял электролиты, по первым признакам целые (мультиметром). |
База шевелится, ток пропускается. Вот такой уровень. Убрал один, чтобы не сгорело ничего дальше. На q501 все напряжения одинаковые как на левом канале, так и на правом. Значит что-то между ними не так
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 20:23
Смех смехом, а усилок к верху мехом. Главное стремление докапаться до истины |
Yuritsh
Антикоммушист
Два одинаковых канала. В чем проблема сравнить напряжения с рабочим каналом? |
Yuritsh писал: | Два одинаковых канала. В чем проблема сравнить напряжения с рабочим каналом? |
Я так и делаю. Схема не совпадает с усилителем, только в общих чертах |
Yuritsh
Антикоммушист
Когда есть два одинаковых канала, один из которых работает - схема вообще не нужна. |
Yuritsh писал: | Когда есть два одинаковых канала, один из которых работает - схема вообще не нужна. |
Второй канал тоже пыхнул. Надеюсь от старости. Поменяю все электролиты пожалуй |
Yuritsh
Антикоммушист
Алексий шестнадцатый писал: | Второй канал тоже пыхнул. | Ну вот и до"ремонтировался".
А можно было сразу Мастеру отдать.
Дешевле бы обошлось. |
Нашел схему, которая более-менее совпадает. После с507 напряжение не 1.7 вольт как написано, а 50 вольт. Значит проблема в кондёре? Попробую поменять его
Screenshot_20180807-224443_photo-resizer.ru.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
506.85 КБ |
Просмотрено: |
68 раз(а) |
Кондёр целый. Да и что ему там будет. Но напряжение откуда то есть |
Прошу подсказать. Почему где q601 (помечено стрелочкой) может быть не 1 вольт а 50
Screenshot_20180810-225848__01_photo-resizer.ru.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
442.04 КБ |
Просмотрено: |
83 раз(а) |
Жду запчасти. Заменил все сгоревшее, буду надеяться, что все заработает |
