Jura f
Здравствуйте, помогите по kenwood a-58! Всё дело в том,что при подключении телефона через кабель к ауксу,на минимальной громкости телефона, усилитель работает. При повышение громкости на смартфоне, на центре пропадает звук.Пропадает звук так же,если сменить индикацию на дисплее ,чтобы эквалайзер прыгал нажатием клавиши а1.может есть версии что может быть? |
jurij+
Читаем юзермануал.И не превышаем входной сигнал, выше установленного предела на входе музцентра. |
Jura f
дело в том что при настройке эквалайзера так же пропадает звук,при начале новой композиции появляется на пару секунд и снова пропадает.такое чувство ,что в питании не хватает... |
jurij+
Берем мультиметр, и смотрим что происходит с напряжениями. |
bellserg
ну если на всех режимах пропадает звук.с большой вероятностью дело в плате усилка.навряд ли питания не хватает..меряй по схеме.тем более он у тебя блочный .один усь и разберёш |
Riddick1967
Это не есть нормальная проверка ! как работает при штатном подключении ? Ну например как работает радио или диск или другое устройство подключаемое к аппарату ( но только не ваш телефон ) . Скорее всего с центром все в порядке Вся проблема в завышенности входного сигнала .. Производитель не несет ответственности за качественное звучание при подключении периферии ко входу усилителя ... |
