Проблема с мц Sony mhc-rg440s
FOMA137
Сообщение #1 от 12/12/2018 11:09 цитата
Суть всего...принесли данный аппарат..ничего не работало..а именно..диски не читал...кассеты не крутил...все поменял почистил..запело заиграло..НО....спустя минут 20-30..переставал реагировать на выброс диска..нажимаю другой диск..тишина..нажимаю обратно..начинает читать..выдает треки...и на воспроизведение не реагирует..но если до этого читал..нажимаешь выброс..реакции нет..но треки перелистывает..и спустя пару дней как я вожусь с ним...приносят Aiwa jax-t8 и там тожа не исправность..полез смотреть..и там точно такой же проц..такая же материнка...разница только в усилителях..замерил...все вроде нормально...и у друга на ремонте был сони...на той же составляющей..савбуфера только нет..а так все тоже..мы пошли путем замены..поменяли лицевую часть целиком...поменяли привод...майн не успели..клиент пришел его забирать..скачал схему..начал изучать..и не пойму..формируется напряжение 18в...а у меня 15в...хотя на схема написано 12в..думаю...может это не критично..но..все же склоняюсь..что где то высохли конденсаторы..может кто сталкивался с подобными проблемами..помогите..3 день уже с ним сижу..жалко на полку..все работает..да только 30минут(
  SONY HCD-RG440 - VER. 1.0.pdf  5.89 МБ  Скачано: 782 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 12/12/2018 22:29 цитата
FOMA137, вы меняли местами неотрегулированные приводы ? улыбка
FOMA137
Сообщение #3 от 13/12/2018 09:36 цитата
mehanik93, приводы меняли..они отрегулированы..с ними все впорядке..сижу вот электролиты тестирую..один нашел..в диод превратился..я склонялся что это электролиты...посмотрим что дальше найду
