МЦ Aiwa NSX-R80 не включается
JasonX
Сообщение #1 от 18/07/2019 14:57 цитата
Aiwa NSX-R80
схема: yadi.sk/d/lEX2mMTouD5Bkg
Не включается, светодиод дежурки не горит.
Первичка трансформатора дежурки в обрыве.
При замыкании реле в ручную ничего не происходит, напряжения на выходах силового транса: VL~35V, VH~73V.
birluk
birluk
Сообщение #2 от 18/07/2019 16:56 цитата
JasonX писал:
измерял на пинах транса?
JasonX
Сообщение #3 от 19/07/2019 12:32 цитата
Не прозванивается обмотка.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:35
Вопрос в следующем, должен ли МЦ работать, если реле основного питания включить руками?
birluk
birluk
Сообщение #4 от 19/07/2019 14:09 цитата
мм-да, уж... Какие компоненты запитаны в ДР? Какие условия нужны для старта?
TO(Nic)
Сообщение #5 от 19/07/2019 14:20 цитата
Проц чем будет питаться, энергией из космоса?
JasonX
Сообщение #6 от 19/07/2019 15:13 цитата
На проце 7В
TO(Nic)
Сообщение #7 от 19/07/2019 15:27 цитата
Проц питается 5-ю вольтами. Откуда 7В, если нет дежурки?
JasonX
Сообщение #8 от 19/07/2019 15:37 цитата
Проц от дежурки запитывается?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 15:38
Буду искать похожий транс
TO(Nic)
Сообщение #9 от 19/07/2019 15:41 цитата
Естественно. Схема есть.Что мешает проследить цепь, что питает дежурка.
JasonX
Сообщение #10 от 22/07/2019 16:15 цитата
Транс заменил, взял из старого БП на 12В. Еще диодные сборки были пробиты, приколхозил обычные диоды (из того БП). Все заработало. Всем спасибо. Темы можно закрывать.
