bellserg
не было звука.усилитель целый.вышла из строя микра отвечающая за переключения режимов.поставил аналог KA22901 .звук появился .но через 10 минут.пропал.замеры все в норме.включил через 2 дня заработал.но так же пропадает.
2019-07-24_153039.png |
Описание: |
Размер файла: |
218.33 КБ |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
TO(Nic)
Зачем это фото печати? Осциллограф есть? Посмотри где пропадает. |
bellserg
нету.может типичная для них неисправность? |
mehanik93
bellserg, это же простейший кассетный магнитофон с механическим переключением режимов , и схема на него есть , на электроТане  |
pasha-4
bellserg, Переключатель режимов чисти и будет тебе счастье |
bellserg
переключатель работает.точно дело не в нём.звук пропадает даже когда не переключаеш ни чего |
Тер-Мосесян
bellserg, такой-же аппарат попал и ко мне с аналогичной проблемой. Не могу схему найти. Ты нашёл схему? |
Тер-Мосесян
Проблема была по сигналу mute. Разбираться не стал. Отпаял три резистора, идущих на 6 вывод УНЧ и на базы Q301 , Q351. Звук пошел. |
