starsvit
изначально при подключении упал +провод на корпус и пропал звук, заменив TDA7388 на новую также нет звука, нет напряжения на tda7388. куда смотреть?
нет напряжения на tda7388--это как понимать--от слова совсем |
starsvit
n max писал: | нет напряжения на tda7388--это как понимать--от слова совсем |
да именно совсем 0 |
Качаем даташит на 7388 там написано где какие напруги должны приходить,из того каких напруг не хватает делаем выводы куда лезть.
Сам девайс хоть стартует? |
birluk
starsvit писал: | изначально при подключении упал +провод на корпус и пропал звук, заменив TDA7388 на новую также нет звука, нет напряжения на tda7388. куда смотреть? | источник-->предохранитель-->сгоревшие дорожки--> дроссель и тд по печати до пинов VCC мсх, не забываем измерить что пинах st-by и mute. |
starsvit, да, при такой "пайке" .... |
starsvit
birluk писал: | starsvit писал: | изначально при подключении упал +провод на корпус и пропал звук, заменив TDA7388 на новую также нет звука, нет напряжения на tda7388. куда смотреть? | источник-->предохранитель-->сгоревшие дорожки--> дроссель и тд по печати до пинов VCC мсх, не забываем измерить что пинах st-by и mute. |
Девайс стартует, есть подсветка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 20:32
n max писал: | Качаем даташит на 7388 там написано где какие напруги должны приходить,из того каких напруг не хватает делаем выводы куда лезть.
Девайс стартует есть подсветка |
pasha-4
starsvit, питание на УНЧ сразу с дросселя должно идти |
birluk
starsvit, там где дорожку разрезал(потом паял),там и должен быть искомый "+". PS. флюс хоть отмой. |
starsvit
pasha-4 писал: | starsvit, питание на УНЧ сразу с дросселя должно идти |
На дросселе нет питания
ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 12:48
birluk писал: | starsvit, там где дорожку разрезал(потом паял),там и должен быть искомый "+". PS. флюс хоть отмой. |
Да 6 и 20 нога + |
birluk
starsvit, Цитата: | На дросселе нет питания | трындец... А как он у тебя включается? Что ты там измеряешь и как, хз. Был задан вопрос: Цитата: | что пинах st-by и mute | ответ где? |
БВК-
Плата двухсторнняя, отгорел пистон вот и не идет 12в на унч
Да и соплей нацеплял |
starsvit
birluk писал: | starsvit, Цитата: | На дросселе нет питания | трындец... А как он у тебя включается? Что ты там измеряешь и как, хз. Был задан вопрос: Цитата: | что пинах st-by и mute | ответ где? |
st-by - 2.7V
mute - 0.6V |
birluk
starsvit писал: | birluk писал: | starsvit, Цитата: | На дросселе нет питания | трындец... А как он у тебя включается? Что ты там измеряешь и как, хз. Был задан вопрос: Цитата: | что пинах st-by и mute | ответ где? |
st-by - 2.7V
mute - 0.6V | а должно быть? |
starsvit
birluk писал: | starsvit писал: | birluk писал: | starsvit, Цитата: | На дросселе нет питания | трындец... А как он у тебя включается? Что ты там измеряешь и как, хз. Был задан вопрос: Цитата: | что пинах st-by и mute | ответ где? |
st-by - 2.7V
st-by 6v
mute - 3.5v |
