rushaks
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обыскал весь форум в подобном вопросе, но конкретно по моей проблеме не нашел тему.
Имеется ресивер Yamaha RX-V459. При подключении в сеть он странно себя ведёт: иногда включается без проблем, включаю на него нагрузку (колонки), работает без нареканий, но проходит немного времени (минуты 2 - 3) от начинает вырубаться (щелкать) туда - сюда, некоторое время щелкает и вырубается, с кнопки не включить. Потом если немного подождав времени, вытащить его из сети и обратно попробовать включить может запуститься а может включиться и выключиться сразу. Именно определенного поведения скажем нет, включается и выключается рандомно.
Я решил проверить конденсаторы, вскрыл корпус, обследовал его на наличие вздутых конденсаторов - визуально все хорошо. В самом усилителе было очень много пыли, я взял мягкую кисточку почистил все платы (собирал пыль пылесосом). Пробовал после этого включать - тоже самое.
По характеру проблемы я так понимаю что у него все таки где то проблема с питанием? Я так понимаю мне нужно начать проверять все конденсаторы (выпаивать и тестером проверять) ?
Схема : http://fixmag.ru/download/1334854959_rx-v459.pdf |
TO(Nic)
rushaks писал: | обследовал его на наличие вздутых конденсаторов |
Не дуются они в усилках, тем более в старых, и не надейся.Бывает сохнут и то не часто.
А вот наличие х/п можно проверить. |
rushaks
TO(Nic) писал: | rushaks писал: | обследовал его на наличие вздутых конденсаторов |
А вот наличие х/п можно проверить. | Наличие х/п ? Можно расшифровать сокращение? |
TO(Nic)
Холодная пайка, непропай и т.д. И взять тестер померить режимы. |
rommo
rushaks
rommo писал: | Проверь с3015. | 0.006783 мкф вместо 0.022мкф |
rommo
Меняй, что думаешь |
rushaks
rommo писал: | Меняй, что думаешь |
завтра отпишусь о результате!) |
rushaks
Заменил конденсатор, пока полет нормальный. |
sergeisam
rushaks писал: | Заменил конденсатор, пока полет нормальный. |
Кто бы сомневался, это же "типовуха". |
