tolyantakto
УМ Marantz PM5005.
День добрый. Имею данный аппарат с механическим повреждением потенциометра баланса. Не могу подобрать подходящий. Суть такая, визуально похож на RK14, 7 pin, два канала, при вращении ручки по часовой, на первом канале, до середины, растет сопротивление до 20К, от середины до конца сопротивление не меняется, остается 20К. На втором канале зеркально. В сервис мануале указан как CVV2X11M203Z, 90M-RB000060R, гугл молчит на эти запросы. Как вообще эти потенциометры называть?
Andrey@Andrey
tolyantakto
Добавил. На другом форуме, указали, что подобный стоит на некоторых микшерах Pioneer, в частности на DJM500, маркируется DCS1035 на 10 КОм, но и его в продаже, на доступных, площадках не нашел. |
Andrey@Andrey
В автомобильных усилках есть такой.Распиновка 7pin.
1. L CENTRE
2. R OUT
3. GND
4. L OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
ДОБАВЛЕНО 01/11/2019 21:44
В продажэ тожэ есть. |
tolyantakto
В качестве регулятора громкости? На громкость таких навалом, у них сопротивление меняется на весь оборот, а у этого только до середины, далее сопротивление не меняется |
Andrey@Andrey
Есть 2 типа таких регуляторов. |
tolyantakto
Поставил DCS1055 от пионера, все работает. |
Murdun
Больше спасибо за находку по замене резистора в MARANTZ Pm 5005 - Была таже проблема - поставили DCS1055 все четко получилось. Респект форуму.  |
SETI
Murdun писал: | Больше спасибо за находку по замене резистора в MARANTZ Pm 5005 - Была таже проблема - поставили DCS1055 все четко получилось. Респект форуму.  | Здрасте народ. У вас была проблема с регулятором громкости на pm5005 что громкость с 12 до 2х часов не меняется ??? так-же на синусовом сигнале при регулировке возникают шорохи , которых нету на музыке или без сигнала , и на тихой громкости правый канал играет чуть тише ??? DCS1055 это я так понял регулятор баланса ??? он на громкость не подойдет ??? в сервисном озвучили цену потенциометра на громкость 3000р !!! |
birluk
SETI писал: | Murdun писал: | Больше спасибо за находку по замене резистора в MARANTZ Pm 5005 - Была таже проблема - поставили DCS1055 все четко получилось. Респект форуму.  | DCS1055 это я так понял регулятор баланса ??? он на громкость не подойдет ??? | нет,фото своего приложи. |
SETI
Я его не разбирал , но фото потенциометра прислали с сервиса , он выглядит точно также как в первом сообщении в этой теме , (незнаю как фото прикрепить) |
birluk
SETI писал: | Я его не разбирал , но фото потенциометра прислали с сервиса , он выглядит точно также как в первом сообщении в этой теме , (незнаю как фото прикрепить) | фото в файлообменник,ссыль сюда. |
SETI
birluk
SETI
birluk писал: | SETI, Малевич... | Шта ? |
birluk
SETI писал: | birluk писал: | SETI, Малевич... | Шта ? | тайна чёрного экрана... Сам то эти ссылки открывал? |
SETI
