Micro Hi-Fi Audio LG - CM2760
BL406
Сообщение #1 от 09/11/2019 15:57 цитата
Всем здрасте. Сгорел транзистор Q401 в корпусе sot-23 маркировка RI. В сервис мануале (залит в файлообменник) нет схемы и перечня элементов. Кто-нибудь подскажет что за зверь и чем можно заменить.
Andrey@Andrey
Сообщение #2 от 09/11/2019 22:13 цитата
Схема надо
BL406
Сообщение #3 от 12/11/2019 23:52 цитата
Была бы схема не было бы вопросов, а так одни вопросы: что за транзюк, какие параметры. Выяснил только, что полевик. Ставил 7002 малость поработал и сгорел
Andrey@Andrey
Сообщение #4 от 13/11/2019 09:36 цитата
Так без схемы разве что к гадалке сходи.
Andrey@Andrey
Сообщение #5 от 13/11/2019 10:28 цитата
Как вообще вы представляете распознать транзистор без схемы,только по описании на плате?Ищите похожие схемы и сопоставляйте.
BL406
Сообщение #6 от 13/11/2019 18:28 цитата
Все похожие схемы у сервисников, в свободном доступе нет. Вот и обратился за помощью, может кто из гуру подскажет что за заверь
Andrey@Andrey
Сообщение #7 от 14/11/2019 09:59 цитата
Давай замеры до транзистора
BL406
Сообщение #8 от 14/11/2019 22:55 цитата
Это ключ включения подачи 5В от блока питания на остальную схему. В спокойном режиме через него протекает примерно 0,5А, в момент включения броски до 2А.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 23:57
вот попробую найти что-нибудь из этих 4шт поставлю на прогон отпишусь
вот подобрал 4 шт
 Размер файла:  502.48 КБ
 Просмотрено:  152 раз(а)
Andrey@Andrey
Сообщение #9 от 15/11/2019 00:08 цитата
Так подбери по входящему напряжен не менее чем у тебя и ампераж .6344
