larik1984
Всем привет!
Проц управления CXP82860-109Q (PDG191A) Кто знает где его найти или аналог???
.PNG 114.92 КБ Скачано: 9 раз(а)
2.PNG 158.84 КБ Скачано: 5 раз(а)
1.PNG 70.73 КБ Скачано: 5 раз(а)
4.PNG 147.98 КБ Скачано: 4 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Скорее всего помогут либо официалы (дорого и не быстро), либо донор (если повезет). |
larik1984
Да я так и понял ,скоро год уже будет))) |
Andrey@Andrey
Сначала прошивку найдите.Если прошивки нет то смысла с процессора нет |
larik1984
Не думал что так все бубет сложно  |
Andrey@Andrey
Так никто и неговорил что будет легко.А почему решили что проц? |
larik1984
Носили в сервесный центр там и преговарили проц . |
Andrey@Andrey
А признаки реса какие?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 15:40
Как ведет себя? |
larik1984
Вход дежурки 5в в процессор проседает до 1в |
Andrey@Andrey
Проц греется?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 17:08
IC802 сдувай,остаются только нестираемые файлы.Должен запустится. |
larik1984
Тёплый ,только проц или донор |
Andrey@Andrey
Я ж написал ic802 сдувай прошивку |
larik1984
Процессор неделю назад здули ,спасибо за подсказку но поздно (( ребята потораплись... |
Andrey@Andrey
Тогда ищите проц.и прошивку на него.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:11
Щитайте что вы сами ухайдокали ресивер,ненадо было проц трогать вообще. |
larik1984
Я так понял донора проще найти чем проц с прошивкой. |
Andrey@Andrey
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, а расскажите из своего опыта, реально ли в принципе найти прошивку на этот или какой нибудь аналогичный проц? |
Andrey@Andrey
БЕЗЫМЯННЫЙ, В нете,прошивки есть,не на все конечно,но большинство есть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, уточню вопрос: прошивки именно процессоров где то есть? И если где то есть то можно конкретную ссылочку на дамп процессора. |
Andrey@Andrey
БЕЗЫМЯННЫЙ, прошивки есть на сам ресивер,проц сам нешьется |
