Валов Юра
УНЧ -SV1301D
В блоке усилителя вентилятор в обрыве, в ошибку не выпадает, всё остальное работает. Через некоторое время выключается. Напруга по питанию и питание на драйвере в норме. На вентиляторе 4,9 вольта. Думаю он 6 вольтовый. В поиске смотрел, все пишут менять на родной, а где его взять? Пробовал 12 В вентилятор от компа, всё равно отключается.
Собственно вопросы:
На какое напряжение движок и чем можно заменить вентилятор? |
birluk
Валов Юра
birluk, похож, но у моего 3 лопасти и диаметр трубы, где он крепится 6,5 см, подставки нет, закреплён на металлической пластине по кругу, сам движок очень похож на те, которые стояли в автомагнитолах, по размерам. Возможно он тоже на 9-12 в. |
birluk
Валов Юра, двухпроводной? Попробуй подбери с током потребления 0,13А,при 0,18 отключается. |
Валов Юра
birluk, да двух проводной.
ОК, попробую от ДВД и где нибудь найти от кассетной автомагнитолы, сейчас с этим проблема) всё давно выбросил. |
Валов Юра
Ничего подходящего по размерам не нашёл. Хорошо, что удалось отремонтировать родной движок. Всем спасибо, тему можно закрыть. |
