Olehander
Выгорел конденсатор С75 номинал не определить,схемы нет. |
jurij+
Так не у кого нет схем на этот ширпотреб, однако справляемся и вполне успешно.
Если нет схемы, то хотя бы фотоаппарат имеется?
Где стоит в какой цепи.
Или...ждите у кого на столе может появится, а может и нет. |
Olehander
Параллельно выхода. По видимо цепочка от возбуждения . Выгорел дотла. Похоже динамик замкнул. |
Olehander
Olehander
загрузить фото не получается. |
Olehander
загрузить фото не получается. Синий размеры 25х30х13мм |
TO(Nic)
Olehander, Можно загрузить картинку на фото хостинг , к примеру https://radikal.ru/
Далее выбрать файл, затем загрузить на сервер.Появится ссылка, её сюда.И всё. |
Olehander
Olehander
TO(Nic)
Olehander писал: | TO(Nic), Что скажешь. |
Насчет фоток... Не очень. Можно было бы сделать по лучше.
По ремонту, точно не знаю, если RC цепочка, поставь 0.1 мкф. Резистор тоже проверь. |
Olehander
А на сколько Вольт? Судя по габаритам где 1000...1200В |
skolin
Olehander писал: | Параллельно выхода. По видимо цепочка от возбуждения . Выгорел дотла. Похоже динамик замкнул. |
Сам же знаешь и спрашиваешь. Только динамик никогда такое не сделает. Нарисовал бы этот участок и все бы прояснилось. Если это вот так тогда действительно будет 0.1 но звук все равно должен быть.Микросхему явно спалили. И откуда там 1000 Вольт, достаточно максимальное 160 |
Olehander
Это Класс D ни какой микросхемы нет.Вот в этой схеме стоит паралельно динамику две по 0.22мкф. Я буду ставить 1мкф-250в. |
