harman/kardon HS 250 проблема с БП
wordmaster
Сообщение #1 от 12/03/2020 17:11 цитата
Прошу помощи! Принесли с проблемой нет звука. Начал смотреть БП обнаружил распухшие электролиты, все заменил. Проблема осталась. Начал промерять напряжения нет 34 В. Начал смотреть горячую часть, питания ШИМ FAN7602 12, 6 В и скачет на 0,4 В посмотрел генерации осликом с выхода 5 (OUT) генераций нет, подал питания 4 (GND) и 6 (VCC) с лабороторника 15 В, посмотрел генерации нет. Купил и заменил ШИМ LD7575 (с переделкой) ситуация не изменилась. Зашел в тупик неодобрение
  Harman+Kardon+HS-250-230_removed.pdf  276.23 КБ  Скачано: 33 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 12/03/2020 20:53 цитата
wordmaster, по линии 34V кз нет?
wordmaster
Сообщение #3 от 12/03/2020 23:27 цитата
КЗ проверял первым делом, нет КЗ. Вопрос почему ШИМ не стартует?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 19/03/2020 20:05 цитата
wordmaster, прочитаь даташит вам видно не дано равнодушие Или даже беглого взгляда на схему достаточно , что бы понять как работает разрешение старта FAN7602 .
