мц Panasonic SA-PM17, собрать чейнжер.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 08/04/2020 15:44 цитата
мц Panasonic SA-PM17. Вроде все по меткам, Но не работает. Вот на фото метки. Где я не выставил ещё? бяка
  600.rar  230.03 КБ  Скачано: 7 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 08/04/2020 16:33 цитата
после,как пакет лоточков вставил, они (лоточки) остаются выдвинутые. Мне их задвигать, или ченжер сам заберёт? четыре верхних заходят свободно, если рукой задвигать. А нижний удерживается приводом лотков сбоку. При перемещении привода вверх (немножко), лотки все перемещаются (двигаются) свободно, и можно задвинуть все пять. Нужно ли?
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 08/04/2020 17:57 цитата
После сборки по мануалу, Рычаг у меня не так, как на картинке в мануале. Если собирать, как в мануале, то дисковод находится внизу. А картинка в мануале - дисковод вверху! Как собирать?
   к лотку.jpg  58.71 КБ  Скачано: 6 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 08/04/2020 21:41 цитата
Перебрал еще раз!
1. Выставил по меткам. Вон сверла в отверстиях торчат.
2. Вставил пакет лотков.
3. Крючок пока не ставлю (вон он лежит возле сверлышек)
Теперь вытаскиваю свёрла (штифты), и задвигаю рукой все лотки. При этом шестерня с меткой "2" вращается. Когда лоточки задвинуты, метка "2" не совпадает с отверстием "2". Так и должно??? Или надо задвигать лотки так, чтобы шестеренки не вращались? И чтоб метки оставались на месте?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2020 22:43
А как задвинул лотки, ставлю крючек.
pasha-4
Сообщение #5 от 08/04/2020 21:57 цитата
стопыч, на почту отправил
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 08/04/2020 22:03 цитата
pasha-4, спасибо! Пошел на почту, за посылкой мир, труд, май
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 09/04/2020 02:40 цитата
pasha-4, вобщем понятно, что я не так собирал. Теперь собрать даж не сложно, а разобрать, как флягу открыть! смех Но еще подклинивает опускание-подъем дисковода к лотку и подъем-опускание столика с лазером. Завтра вже буду разбирать. Время есть... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 03:43
концевики, под программной шестерней живы.
стопыч
стопыч
Сообщение #8 от 09/04/2020 16:37 цитата
Не идет. Вродь не ошибаюсь в метках. Смерял питание драйверов моторчиков. В схеме 8,5в а намерял 7,5в, а когда подклинивает, то 6,6в. Мож попросту не тянет?.. Ща бп промерю.
