pepek
Ресивер Pioneer VSX-920-K не включается, признаков жизни не подает. При включении в сеть полная тишина, реле дежурки не срабатывает. Дежурка работает нормально. Внутренности немного отличаются от того, что описано в сервис-мануале. На плате передней панели процессор LC87F5NC8A. Питание 4.9В на него приходит, на выводе 65 ACWPS 2.02 вольта. Кнопка дежурки, 58 вывод, работает. На выводе 62 ACRY, который включает реле дежурки - ноль.
Предыдущий владелец сказал, что по началу аппарат перезапускался при переключении входов. Потом выключился и больше не включился. |
Tipelo
pepek
Пробовал. “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds - никакой реакции. “MULTI-ZONE ON/OFF” and “ENTER” keys for 5 seconds - аналогично.
Измерил напряжения на выводах процессора связанных с ошибками:
70 - XVDDERR - 4.9V
71 - XOLERR - 4.9V
80 - XDCERR - 4.5V
81 - TEMPLERR - 0V
82 - TEMPRERR - 0V
83 - XPROTECT - 4.9V
64 - LOWPOW - 0
81, 82 похоже никуда не подключены. 64 - судя по схеме выход. |
buratos
Pioneer VSX-920 горит синий светодиод. Помогло “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds. На дисплее загорелось POWER ON. И всё))) . Напряжения пока не мерил. |
birluk
buratos
birluk писал: | buratos, что всё? |
Никаких признаков жизни после этого |
dankiv
birluk писал: | buratos, что всё? | Вы нашли решение проблемы? у меня такая же проблема! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dankiv, не только нашел, но и описал его в своем сообщении. Читайте внимательно. |
igme
dankiv
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | dankiv, не только нашел, но и описал его в своем сообщении. Читайте внимательно. |
прошу прощения, но не могу найти ваше сообщение. если можно дайте ссылку! Спасибо! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да не я нашел, а человек к которому вы с вопросом обращались. |
dankiv
buratos писал: | Pioneer VSX-920 горит синий светодиод. Помогло “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds. На дисплее загорелось POWER ON. И всё))) . Напряжения пока не мерил. |
здравствуйте, вы нашли решение проблемы? |
