lololol
Всем доброго здравия!
Прошу сильно не пинать - в этой области очень мало опыта.
AV-Ресивер Yamaha RX-V363
STK433-130
STK433-330
Колонки Sound Pro SP-2S
Impedance - 8 ohm
sensitivity - 88 dB
handling power - 20-60W
Работала данная сборка, без каких-либо проблем, около 10 лет.
Примерно полгода назад начала проявляться проблема, когда при увеличении громкости в половину и более - ресивер уходит в защиту.
Как мне показалось - проблема достаточно типовая и связана с уменьшением импеданса, что ведёт к увеличению тока на выходных каскадах и приводит к срабатыванию защиты.
Раз колонки не менялись, то скорее всего сопротивление выросло где-то в выходной цепи.
На выходе есть подозрительные ребята, это реле 981-2A-24DS (неразборное), которое могло подобгореть на контактах и увеличить сопротивление, а так же две крупные банки на 6800мкФ (63v) померив которые китайким еср, узнал их ёмкость 5968мкФ и 6020мкФ с не большим еср (есть основания полагать, что у прибора имеется некоторая погрешность).
С моего весьма незначительного опыта, мне кажется решением проблемы - замена банок и на всякий случай реле, но интуиция подсказывает мне, что не всё так просто. Ткните куда-нибудь, заранее спасибо. |
TO(Nic)
Всетаки проверить аккустику для начала. Подключить другую для проверки. |
lololol
Дело в том, что в настоящий момент нет подходящих колонок.
Есть куча телевизионных колонок 6-12Ом по 10Вт.
Ума не приложу, как лучше нагрузить систему, что-бы был такой же импеданс. |
TO(Nic)
Если нечего подкинуть для проверки, хотя бы замерить сопротивление штатных, если есть чем. Должно быть 8 ом. Если гораздо меньше, в этом может быть причина. |
lololol
На колонке 7,6 Ом. (второй нету) |
Andrey@@Andrey
STK проверяйте.Одна из них шалит. |
Jurok
Для начала ничего не надо менять. Защита работает в двух параметрах(образно). 1 - слежение за 0 и2- слежение за амплитудой . В вашем случае нужно для начала включить аппарат без нагрузки и убедиться в отсутствии отключения , после чего найти элементы отвечающие за слежение перегрузки и измерить режимы . Вполне возможно, что высох небольшой электролитик, который сглаживает амплитуду следящего напряжения. |
