yurikdrozd88
Здравствуйте. Проблема такая, купил усилитель кумир у-001, через вход "унив" (свой предусилитель и темброблок) не работаеть правый канал (шипит), как будто не доходит с преда. Через вход "УП" работают оба канала. Перемычки на входе "УП" были впаяны, подлючив дополнительную перемычку с левого на правый канал играют оба канала, но как-бы моно, т.е. один левый в двух АС. Регулятор громкости заменил так как старый развалился, касание до контактов регулятора громкости и баланса дало только шум в левом канале, правый молчит. Не очень силен в электонике, направте с чего начать, сам предполагаю что дело в преде. Паять умею, схемы понимаю. |
birluk
yurikdrozd88, девайс выпускался в 88году, литы высохли уже,схема лежит в свободном доступе,наушники + кондер последовательно , подать сигнал и искать. |
yurikdrozd88
birluk писал: | yurikdrozd88, девайс выпускался в 88году, литы высохли уже,схема лежит в свободном доступе,наушники + кондер последовательно , подать сигнал и искать. | Ещё интересует последовательность подачи сигнала от входа до оконечника по блокам |
birluk
yurikdrozd88 писал: | схемы понимаю. | от входа к выходу,С4,С6 и тд. Усилитель предварительный,узел тембров,баланс,уп,унч на кондер С1. |
yurikdrozd88
birluk писал: | yurikdrozd88 писал: | схемы понимаю. | от входа к выходу,С4,С6 и тд. Усилитель предварительный,узел тембров,баланс,уп,унч на кондер С1. | Проблему решил решил заменой ёмкости на преде с13, промежуточный между темброблоком, теперь канал хрипит и играет не в полную мощность, при нажатой кнопке ачх вроде играет нормально, может посоветуете где примерно искать проблему? На преде и темброблоком подкидывал ёмкость ко всем конденсатора, так и не нешел какой. |
Morf.113
Если какой то из конденсатор в коротком, то просто подкинув к нему емкость ничего не получится. |
birluk
yurikdrozd88, ты читатель или писатель? Ответ был дан в моём первом посту. Неужели тяжело взять наушник+ последовательно ёмкость и пройтись по каскадам? Схема в свободном доступе, там указаны режимы, может пора приступить к измерениям? Почту дай, пришлю схему в хорошем разрешении.PS. ёмкости не подкидывают а меняют, на новые либо заведомо рабочие. |
yurikdrozd88
birluk писал: | yurikdrozd88, ты читатель или писатель? Ответ был дан в моём первом посту. Неужели тяжело взять наушник+ последовательно ёмкость и пройтись по каскадам? Схема в свободном доступе, там указаны режимы, может пора приступить к измерениям? Почту дай, пришлю схему в хорошем разрешении.PS. ёмкости не подкидывают а меняют, на новые либо заведомо рабочие. | yurecdrozdov@gmail.com |
birluk
Часика через два буду дома, вышлю. |
birluk
yurikdrozd88
Спасибо, нашёл причину, отвал ноги эмитора транзистора v6, пропай все решил, осталось заменить все ёмкости, левый канал играет чуть тише, пока спасает выкрученый на одну четвертую регулятор баланса. Спасибо за помощь. |
