TRIPLEX
Был пробить C251
Звук не появился. Фон из динамиков есть. Питание 12в, STBY -12в
Если подать внешний сигнал на 11 и 12пин вход УНЧ, звук есть
Штатного сигнала на входах УНЧ звука нет.
Думаю может защита какая у проца.
Как сделать сброс на нём? |
jurij+
Хорошая вещь осциллограф, много чего может рассказать и показать. |
TRIPLEX
foxter-x
Куда тыкал? Где нет сигнала? |
alexander3311
"MUTE" случайно не включено? |
foxter-x
Возможно и включено, но ТС же уже куда-то тыкал осциллограф, но видимо не понимая куда и зачем. |
TRIPLEX
foxter-x писал: | Возможно и включено, но ТС же уже куда-то тыкал осциллограф, но видимо не понимая куда и зачем. |
Через строчку читаем?
Если подать внешний сигнал на 11 и 12пин вход УНЧ, звук есть |
foxter-x
TRIPLEX, это ты через строчку читаешь.
foxter-x писал: | Куда тыкал? Где нет сигнала? |
Но для тебя это видимо сложные вопросы, раз не можешь ответить. |
TRIPLEX
очевидно, на входе УНЧ |
foxter-x
А смысл? Если ты туда подаешь сигнал и звук есть. Может есть смысл открыть схему и посмотреть откуда сигнал на вход УНЧ идет? |
TRIPLEX
С913 так же был в КЗ.
Замена и звук пошёл.
Что за УГ кондёры понаставили  |
