Leg@n
Собственно есть у меня старенький саб, хочу использовать чисто саб подключив к ресиверу как активный.
Может кто-то подскажет какой тороидальный транс тут стоял, точнее его характеристики!?
В продаже подобных не нашел.
Но могут сделать на заказ.
- Но для этого нужны токи вторичной обмотки.
Нашел фотку в нете этого саба, но токи не указаны.
53VA
220v
Вторичка
18,8v - A?
10,5v - A?
В мануале не указано.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Транс этот не сгорает.
Перегорает термопредохранитель, который установлен в первичной обмотке - 220 В.
Попробуй размотай - может удастся до него добраться. |
Leg@n
Борис Горбунков писал: | Транс этот не сгорает.
Это было давным давно. Транса уже нет на руках. Человек который занимался ремонтом, утверждал что трансу хана. Может и сбрехал. |
ALEGA
Если уже и мотать то с двойным запасом это же УМНЧ, тем более предыдущий сгорел. 100вт железо 2*18вольт=36в на 3А. Обмотка 10,5в питает предварительные усилители 1А хватит.Будет не просаженное питание - будет и хороший выход. Электролиты в добавок так 2 по 10000мкф и можно и на улицу. А оно бывает и не раз. |
Leg@n
ALEGA писал: | Если уже и мотать то с двойным запасом это же УМНЧ, тем более предыдущий сгорел. 100вт железо 2*18вольт=36в на 3А. Обмотка 10,5в питает предварительные усилители 1А хватит. |
Спасибо большое за подсказку)
ДОБАВЛЕНО 08/03/2021 16:22
ALEGA, нашел еще такую информацию на задней стенке саба
ALEGA
У меня ж саба и схемы под рукой нет Внутри саба микросхемы выхода какие и сколько? Умножаете количество микросхем на их максимальную мощность по паспорту .Примерно такой транс и нужен |
Leg@n
ALEGA, да, там слабые кондеры стоят |
ALEGA
У вас одна обмотка 18в и однополярное питание значит мотайте проводом 5-6А. Если родной стоял 53вата то 100вт это уже с нормальным запасом. |
Leg@n
ALEGA писал: | У вас одна обмотка 18в и однополярное питание значит мотайте проводом 5-6А. Если родной стоял 53вата то 100вт это уже с нормальным запасом. |
Извините, почему одна?
У меня два выходных
10.5v и 18.8v
Или из одной делится на два? |
ALEGA
18В-6А 10В-1А Я думал что у вас 2 по 18в ,значит 3А а одна 18в значит 6А |
Leg@n
ALEGA писал: | 18В-6А 10В-1А Я думал что у вас 2 по 18в ,значит 3А а одна 18в значит 6А |
То есть мотать 6А 18 вольтовую, и 3А 10 вольтовую? |
ALEGA
Leg@n
ALEGA писал: | 1А 10вольтовую |
Спасибо. Я не спец в этом)
Но неужели 6А может быть у китайской начинки?
Саб максимум на 80ватт.
Нашел еще такую фотку в нете.
Хотя по размерам наверно не реально понять какой диаметр жилы.
Leg@n
