Микросистема+CD LG FFH-295. Не работает дисковод.
Артем1970
Сообщение #1 от 18/05/2021 14:45 цитата
Здравствуйте!
При включении CD диск не раскручивается, лазер не горит. Питание на плату управления приходит, на выходе напряжение отсутствует. Двигатели проверил, подключив их к другому источнику питания, все работает. Внешне плата чистая, неисправных элементов не видно. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 18/05/2021 15:43 цитата
Приходит ли на плату управления сигнал закрытия лотка ?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 от 19/05/2021 09:40 цитата
Артем1970 писал:
лазер не горит.
Как определили, что он не горит? Должен гореть? Есть датчик для замера, или так на глаз?
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #4 от 19/05/2021 11:29 цитата
линза не дышит гы-гы
birluk
birluk
Сообщение #5 от 19/05/2021 13:12 цитата
шлейф подкинь.
Артем1970
Сообщение #6 от 25/05/2021 17:09 цитата
Благодарю всех, кто откликнулся. Вышла из строя оптическая головка KSS-213C.
