andrey2008
Доброго времени суток. TECHNICS SA-G200 сгорела SVI-3102, подключил на её место плату усилителя на дискретных элементах, унч проверен от лабораторного блока на исправность , звук был чистый без фона и посторонних шумов, после установки вместо stk , при включения усилителя , без подачи сигнала , на выходе проверил постоянку 0.002в, транзисторы не грелись, в динамике тихо, при подключения сигнала и поворота ручки громкости 4 транзистора на вылет, заменил на новые, запитал плату от лабораторника а сигнал и выход к TECHNICS-у. на выходе идёт жуткий фон, транзисторы сильно греются, постоянка на выходе 0,4в, схему техникса прилагаю
hfe_technics_sa-gx200_service_en.pdf 2.23 МБ Скачано: 308 раз(а)
курочкин
Конденсаторы по входу сохранил ?
andrey2008
andrey2008
сигнал брал 11-13 пин, выход 1-4 пин, крестом указал где разъединил цепь
.rar 400.02 КБ Скачано: 99 раз(а)
.rar 400.02 КБ Скачано: 79 раз(а)
TO(Nic)
andrey2008, А причину, почему родная вышла из строя не нашел? может там закавыка. |
andrey2008
достался уже с дохлой stk. проверил все напряжения на стабилизаторах, микросхемах, по схеме всё соответствует, |
TO(Nic)
Осцилограф есть? Посмори входной сигнал,без унч, нет там паразитных модуляций.? |
andrey2008
II3II
не пойму... так Вы вместо сгоревшей SVI-3102 впаяли STK-3102 ? |
andrey2008
Усилитель ожил, оказалась керамика 10 нф правого канала коротыш, в обвязке разъёма подключения акустики, фон ушёл, подключил плату к штатному трансу, всё работает, Всем спасибо |
