OldGadder
Однажды в акустической системе Logitech Z323 при подаче питания раздался хлопок.
Вскрытие показало, что хлопок с взрывом микросхемы произошел в блоке питания. Я нашел неисправность, купил элементы на замену... Но потерял плату блока питания Вероятно, оставил в ячейке хранения в магазине.
Вот теперь ищу замену.
Судя по выходным кондерам, там не более 25 В.
Есть желание подключить внешний блок на 19 В, 4,5 А.
Но не получу ли еще один хлопок?
12 В будет достаточно?
Может кто ремонтировал, и скажет какое напряжение требуется усилителю этой акустической системы?
z323 Lt.png |
Описание: |
Размер файла: |
285.85 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
Ну вообще то если усилок на микросхеме то в даташите на неё питание обычно указывают.Если на транзюках то можно давать с лабораторника начиная с 12 вольт,поставить ограничение тока в 1 ампер чтоб не бахнуло. |
OldGadder
Да, согласен, рабочий вариант. Завтра гляну (железяка на работе). В интернете встречал, что товарищ от 12 В запитал. Но это давно было написано. Мне кажется, это маловато. |
На микросхему обычно пишут в даташите от и до сколько можно давать |
OldGadder
Да, спасибо за совет. Нашел даташит. Подавать можно от 8 до 24 В
Пока ковыряться времени не нашлось. Надо будет сопротивления у динамиков замерить, и на этой основе более определенное значение верхней границы напряжения установить.
Плохо только, что мощность указывается в китайских ваттах |
OldGadder
Запитал от от 12 В. Нормально.
Запитал от блока питания ноута (19 В). Тоже нормально, но в месте контакта микросхемы с радиатором (по совместительству экраном) греется так, что рука не держит. Уж очень тоненький лист алюминиевый используется для этого.
Пришлось искать такой же по габаритам, но для питания внешних жестких дисков. Использовал от внешнего WD двухвинтовый 12 В, 4А.
ЗЫ, оказывается найти за разумные деньги такой много труднее, чем от ноутов. |
