Stix357
Сломалась у ресивера ось энкодера громкости.
Лежал, пылился больше года.
Наконец купил энкодер, заменил.
стоял EVEKD2F3024B, установил EC12E2420801
Но громкость c панели не регулируется. С пульта без проблем.
Энкодер EC12E2420801 проверил мультиметром, рабочий.
Где что можно проверить еще? |
TO(Nic)
Энкодер не подходит, вот и вся причина.. |
Stix357
TO(Nic) писал: | Энкодер не подходит, вот и вся причина.. | Чем не подходит?
Распиновка одинаковая, что тот, что тот на 24 клика.
Какие еще ньюансы есть? |
TO(Nic)
На EVEKD2F3024B COM справа, а на EC12E2420801 в центре...разберись |
Stix357
Цитата: | На EVEKD2F3024B COM справа, а на EC12E2420801 в центре...разберись |
Мммм, COM EVEKD2F3024B по центру согласно даташиту, у EC12E2420801 аналогично.
То, что он указан на принципиальной схеме справа не означает, что этот вывод справа физически.
EVEK.pdf 208.38 КБ Скачано: 124 раз(а)
TO(Nic)
Может быть .Глянь осциллографом импульсы есть, когда крутишь ручку и тд. |
Stix357
Я же написал ...
Цитата: | Энкодер EC12E2420801 проверил мультиметром, рабочий. |
Осциллограф для проверки энкодера не требуется.
Разве для просмотра сдвига фазы.
Достаточно мультиметром проверить сопротивление энкодера на клике.
TO(Nic), Вы точно имеете отношение к радиотехнике? |
TO(Nic)
Осциллограф нужен для Проверки импульсов с энкодера VRA VRB. И прохождение их
До IC242. Если они есть, и энкодеры совместимые, то должно работать. |
