Savi
Есть амфитон 100 ас 4 ом. Могу ли я переделать НЧ динамик 75 гдн с 4 ом на 8 ом? И как сделать лучше? |
Valeriynew
Можно. Подключить два динамика последовательно. |
Savi
А усилку Жопа не случится? |
birluk
Savi писал: | А усилку Жопа не случится? | нет. |
Fanttom
Жопа наступит,если ты перепутаешь и подсоединишь параллельно динамики.Тогда ты переделаешь нагрузку с 4 ом в 2 ом.А если сделаешь все правильно,как и сказали ,подсоединишь последовательно 4+4=8 ом,тогда все будет гуд.Для хорошего звучания,проконтролируй,чтобы дифузоры двигались синфазно. |
Savi
Ну а по факту, как можно переделать? |
TO(Nic)
Купить где нибудь на авито 75 ГДН-1-8 (30 ГД-2А), а родные продать где нибудь на авито.
Врятли перематывать динамики это хорошая мысль, если нет опыта в этом деле. Будет только хуже.
Savi
А менять кроме динамиков не нужно ничего? Фильтра например |
TO(Nic)
МоЕ мнение нет.Менять ничего не нужно. НЧ динамик идет напрямую на выход, остальные через фильтра. |
Fanttom
Savi писал: | А менять кроме динамиков не нужно ничего? Фильтра например |
Разбери корпус колонок,посмотри,стоят ли внутри фильтры?!Если их там нет,тогда ничего добавлять не надо.Если стоят кондеры,тогда перекинь их на новые динамики. |
birluk
TO(Nic) писал: | МоЕ мнение нет.Менять ничего не нужно. НЧ динамик идет напрямую на выход, остальные через фильтра. | нет,на нч идёт через индуктивность. |
Savi
birluk писал: | TO(Nic) писал: | МоЕ мнение нет.Менять ничего не нужно. НЧ динамик идет напрямую на выход, остальные через фильтра. | нет,на нч идёт через индуктивность. |
И что это значит? Нужно менять или нет фильтра? 😁😁😁 |
igme
Это значит, что вам надо вскрыть ВАШИ колонки и увидеть, есть там фильтр или нет и действовать по обстоятельствам...что за детские вопросы... |
TO(Nic)
Юрий 72
Savi, а можно узнать цель этой переделки? |
roma48
ТРИ муз.ценра без аккустики. Все три 8ми омные. |
