Savi
От чего можно взять провод для подводящих проводов динамика. Говорят можно от электробритвы (пружинный провод). |
Fanttom
От чего душа пожелает,хоть от сварочного аппарата,если эстетика не имеет значения. |
Savi
Fanttom писал: | От чего душа пожелает,хоть от сварочного аппарата,если эстетика не имеет значения. |
Надежность и доступность материала имеет значение 😁 |
birluk
Savi писал: | Fanttom писал: | От чего душа пожелает,хоть от сварочного аппарата,если эстетика не имеет значения. |
Надежность и доступность материала имеет значение 😁 | безкислородную медь. |
Tipelo
Savi
Он лучше чем Обычные подводящие провода для динамиков? |
mezzo lab
просто купить специальные провода.
1 - в китае
2 - в компании Диффузор
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 20:08
birluk писал: | безкислородную медь. |
так у любого тонкого провода она безкислородная, какими и являются подводящие провода в любых динамических головках |
Valeriynew
Взять тонкую оплетку для снятия припоя. Наверное будет нормально работать.
Или провода от щеток. |
igme
Ну эээ мишурные нити (ведь они так называются, узнал некоторое время назад) имеют такую конструкцию и пишут что и чем-то пропитываются - для ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ. Если же брать оплётку для снятия припоя - ну дык тогда уже можно и просто качественный многожильный тонкий медный провод, тот же МГТФ, он не сильно будет отличаться по свойствам от оплётки... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
igme, ни оплетка ни мгтф без хитростей по заделке мест пайки нормально жить при номинальной мощности не будут. Проверено неоднократно. Хотя по постановке вопроса автором не совсем ясно о каких проводах идет речь. |
igme
"не совсем ясно о каких проводах "
Скорее всего о "тех самых" Не, я ж не спорю, что это далеко не оптимальный вариант, а строго "костыльный", я просто хотел сказать, что для случая, когда человеку плюс\минус всё-равно (а скорее всего так, исходя из вопроса) - особой разницы между МГТФ и оплёткой не будет...
ЗЫ Да, я кстати сообразил, что не совсем правильно написал видимо. Это не сам провод называется "мишурной нитью", а ИЗ НИХ плетут этот провод, наверно так правильнее будет... |
birluk
Savi
Я ищу замену этим проводам, из чего можно взять. А то за метр цены конские. |
Valeriynew
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | igme, ни оплетка ни мгтф без хитростей по заделке мест пайки нормально жить при номинальной мощности не будут. |
Даже мгтф нормально живет, если не пускать по прямой, а свернуть спиралью. У какой-то из моих колонок уже лет 10 живет. И на качество звука не влияет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Valeriynew, да не в спирали дело, она там обязательно должна быть , просто при пайке мгтф его концы пропитываются припоем на какую то глубину и в этом месте резко меняется жесткость провода. При неудачном стечении обстоятельств как раз это место сильнее всего колеблется при работе и в результате обламывается. С плетенкой такая же песня. Но проблема решается в общем то очень "малой кровью" и работают эти провода без проблем. |
Valeriynew
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Valeriynew, да не в спирали дело, она там обязательно должна быть При неудачном стечении обстоятельств как раз это место сильнее всего колеблется при работе и в результате обламывается. |
Так нужно так спираль свернуть, чтобы на место пайки давления небыло.
Даже из старых (нерабочих) наушников можно взять провод в несколько слоев (для мощности). И гибкость будет, и работать должно нормально. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Valeriynew, я для себя уже лет 30 как решение нашел и им пользуюсь, в последнее время правда сильно реже чем раньше. Отказов не было от слова совсем. Мне объяснять по этой теме ничего не надо. |
Andrew13
Valeriynew
Тоже удивил сроком. У меня на обычном мгтф (и после перемотки катушки самого динамика (сожгли на свадьбе)) уже колонка лет 25 живет... |
Andrew13
Valeriynew а я собственно,НИКОГО удивлять и не собирался...Просто поделился ссылочкой,где взять. Чего вы так на сроки возбудились?Я рад,что ваших рук работа,жива и здорова,но я не могу похвастаться четвертью века,как достижением,ибо куплено было только в 2017!Или мне нужно было для "солидности" накинуть полстолетия?!🤣🤣🤣Спасибо-не для меня-как было,так и сказал!Автор темы,думаю сам поймёт,что ему надо!Я и сам,когда то МГТФ использовал( так сказать первые пробы)...Однако,чего ж не купить НУЖНУЮ(❗❗❗) деталь,а не её подобие?Вышел я из того возраста,когда делают "любой ценой" и "из чего попало"!Слава Богу,сейчас такое время-покупай что душа пожелает(если сможешь финансово потянуть)..."Лепить"-не вижу смысла... |
