Dimedrol'чеГ
Здравствуйте. Имеется переносная аккумуляторная аудиосистема (колонка с микрофонными и гитарным входами) Vishorn VH-4000. Модуль мр3 декодера: FC-AX06-a8.0, модуль УМ: DC-1218. Модуль мр3 декодера питается от интегрального стабилизатора 5В, просаживает питание до 3,1В, стабилизатор при этом перегревается. Грешу на пробой МК, так как его обвязка была проверена с отрицательным результатом. В интернете никакой информации о этой микросхеме не нашёл, как впрочем, и о самой колонке в целом. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, аналоги на этот микроконтроллер.
mc.jpg 150.68 КБ Скачано: 67 раз(а)
richard34
А прошивку где будешь брать ? |
Dimedrol'чеГ
Имеется вторая исправная точно такая же колонка, прошивку можно считать оттуда. На самый худший случай придётся заказывать модуль на алике и приспосабливать её, но главная трудность заключается в том, что все входы привязаны к этому модулю. (2 микрофонных, 1 для гитары и AUX In), придётся делать самодельную согласующую плату. |
Dimedrol'чеГ писал: | Имеется вторая исправная точно такая же колонка, прошивку можно считать оттуда. |
И каким девайсом читать будете если не секрет |
birluk
n max писал: | Dimedrol'чеГ писал: | Имеется вторая исправная точно такая же колонка, прошивку можно считать оттуда. |
И каким девайсом читать будете если не секрет | а ещё может и залоченая. |
Ну может т.с. хакер профессионал вот и решил спросить в целях повышения образованности |
igme
Ну не стоит также говорит, что это невозможно в принципе. С некоторыми МК это возможно. Вопрос конкретно в стойкости указанного МК... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А на этот контроллер кто то даташит видел? |
