blinro
Клиент стукнул кулаком по колонке, появилась большая трешина на вехнея плате,востановил все,на нижней плате слетело катушка на выходе усилителя,припаял ее на место. Оставил на тест, потом повилась другая проблема. Появлется звук в динамиках на секунду,потом треск и пропадает звук и по новой, все это повторяется циклически.
Сунул тестер на выход усилителя - а там в одном канале скачет напряжение с 1в до 12в краковременно, в другом канале скачет напряжение с 1в до 3в.
Грешил на микросхему TPA3118, поменял ничего не изменилось. Микросхем TPA3118 две штуки. Помогите советом. |
igme
Какие-нибудь проходные конденсаторы не пробиты? А то вот недавно выдал из ремонта магнитолу SHARP, так там в аудиотракте 3 пробитых конденсатора оказалось. Но напряжение не скакало, висела постоянка эээ постоянно эээ тавтология |
TO(Nic)
blinro, А где краковременно 12V появляется, там где слетело катушка? Может еще что то слетело. Проверь.
И трешина на вехнея плате, может не все востановил.
Если до удара кулаком всё работало, то надо всЁ внимательно проверить. |
blinro
Да,12V появляется, там где слетело катушка.
До удара кулаком всё работало. |
TO(Nic)
blinro, Ну вот и смотри в этом районе. |
blinro
Поменял еще сгоревший предохранитель цепи 12в,акумулятор не заряжался. |
