kakosha5
Здравствуйте! Реально ли вот так по описанию, примерно установить возможные причины "нехорошести" такого плана? На звук не влияет, мультивольтаж. Сам перевёл со 100 на 230 вольт. При одном положении сетевой вилки в розетке, напряжение на корпусе присутствует при включённом ус, при другом положении при выключенном усилителя! Естественно напряжение передаётся по меж блочникам к другим компонентам системы. Я понимаю что так дигностику не делают, но хотя бы несколько основных причин. Прошу строго не судить. Хороших мастеров мало, в основном безрамотные рвачи. Если кто посоветует граматного частника, буду благодарен! Проживаю в Питере!
accuphase_p-500_schematic.pdf 1.58 МБ Скачано: 31 раз(а)
TO(Nic)
Что за напряжение? Фаза? Относительно чего были замеры? |
igme
kakosha5 писал: | Я понимаю что так дигностику не делают |
Ну да, надо хотя бы крышку снять и внешне осмотреть узел возле выключателя и трансформатора. Я на схеме никаких "заземлений" не вижу. Брать мультиметр и на выключенном пытаться прозванивать корпус на выключатель и рядом с ним, как-то так... |
kakosha5
Поверьте кршку открывал, я больше рублю вэлектрике! Во первых корпус кусается, во вторых, соеденил корпус с землёй на батареи водяного отопления!! Автомат сразу выбило! Между корпусом и батареей, напряжение около половиы полного, то есть 110-115в.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:07
Между корпусом и нулём, пока не измерял. Дом старый, земли нет в розетке!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:10
Может быть причина в том, что перешёл на колодке, на напряжение 230 со 100в?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:11
Ну да, надо хотя бы крышку снять и внешне осмотреть узел возле выключателя и трансформатора. Я на схеме никаких "заземлений" не вижу. Брать мультиметр и на выключенном пытаться прозванивать корпус на выключатель и рядом с ним, как-то так... Обязательно сделаю!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:14
К стати, на ноутах так же есть напруга на корпусе. Спецы пишут что это из за особенностей фильтра блока питания.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2022 18:28
TO(Nic) писал: | Что за напряжение? Фаза? Относительно чего были замеры? | Фаза однозначно. |
igme
kakosha5 писал: | что перешёл на колодке, на напряжение 230 со 100в? |
Если всё сделано правильно - не должно... Перепроверьте. Вы выбрали 3-й вариант из таблицы Voltage Selection, правильно?
kakosha5 писал: | Во первых корпус кусается |
Во-первых - я говорил тыкать ПРОЗВОНКОЙ на ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате
kakosha5 писал: | К стати, на ноутах так же есть напруга на корпусе |
На ноутах импульсные БП. Там типа "средняя точка" входных конденсаторов подсоединена на корпус, как и в комповых БП ATX. Это всё расчитано на розетки с заземлением. У вас же, если правильно вижу по схеме - БП трансформаторный, не ваш случай... |
kakosha5
По таблице даже 4й на 240 вольт! То что на выключенном это понятно! Спасибо! Будем кумекать! |
TO(Nic)
kakosha5, Сетевой тумблер там есть? посмотри там. Был случай проводил на корпус.. |
igme
Ну дык есть - SW на схеме... Там кстати есть ещё одна весьма эксклюзивная деталь, если верить схеме - внешние розетки, видимо где-то на корпусе сзади, я бы там тоже проверил... |
kakosha5
Спасибо! Обязательно проверю! Сетевой выключатель однопроводный, отдавал от корпуса , бесполезно. Задние розетки проверю. Как бы не в трансе дело было! |
TO(Nic)
kakosha5, Жаль что не занимаешься ремонтом, найти утечку дело 10-15ти минут |
Sergej
kakosha5 писал: | Сам перевёл со 100 на 230 вольт.
Если кто посоветует граматного частника, буду благодарен! Проживаю в Питере! | "Сам перевёл на 230"... - вопрос: там механический переключатель, который надо сдвинуть в другое положение, или надо было перепаять выводы трансформатора? Если второе, ещё раз внимательно всё проверить. Несколько выводов одного цвета...
Грамотный частник в Петродворце. Или подумать надо. |
kakosha5
Sergej писал: | kakosha5 писал: | Сам перевёл со 100 на 230 вольт.
Грамотный частник в Петродворце. Или подумать надо. | Там колодка, Элементарно переставляются проводники на лепестках. Перепроверял, не однократно! |
kakosha5
Отцы! Перенёс аппарат в соседнюю квартиру, пропала вся фигня! Всё дело в проводке, нужно звонить изоляцию! Всем спасибо! Тема закрыта! |
igme
Ничё не понял, как это? Изоляция проводки? А как, при чём... как она связана с тем, что АППАРАТ бился током??? |
Sergej
igme писал: | Ничё не понял, как это? Изоляция проводки? А как, при чём... как она связана с тем, что АППАРАТ бился током??? | Трёхконтактная розетка, и явно есть грамотеи, которые "землю" в такой розетке просто соединяют с нейтралью... Или с фазой, тут как повезёт.
Как версия, естественно |
igme
Так в аппарате трансформаторный БП, вилка - ДВУХКОНТАКТНАЯ, всё-равно не понимать, ну хрен с ним, может придёт просветление в будущем... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
igme, как от корпуса звезданет так и просветление придет. Меня больше удивляет то что при одном положении втлки в розетке напряжение на корпусе при включенном усилителе а при друном напряжение при выключенном. Рекбус однако. |
TO(Nic)
Чесно говоря тож не понял быстрое решение проблемы. Была фаза и счезла. Может источник сигнала давал такой результат. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
TO(Nic), у меня был клиент у которого фаза висела на оплетке антенного кабеля, откуда она взялась неизвестно, крайним оказался ресивер подключенный к телевизору, у него единственного была вилка с заземлением. Бахнуло зачетно. Все кроме ресивера и антенного кабеля осталось в живых. |
TO(Nic)
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | фаза висела на оплетке антенного кабеля, откуда она взялась неизвестно |
Если кабельное тв , то это вообще не редкость, очень частое явление. То бишь магистральные усилители питаются
220в |
