haryk.ivan08
Правый канал усилителя мощности при подключении колонки только фон при отпайке сигнального кабеля от разъема фон остается на выходе на колонку есть постоянные 15 вольт что это может быть? |
birluk
haryk.ivan08 писал: | Правый канал усилителя мощности при подключении колонки только фон при отпайке сигнального кабеля от разъема фон остается на выходе на колонку есть постоянные 15 вольт что это может быть? | сломался! Измерения надо однако.
Screenshot_2019-02-26-21-57-39.thumb.png.70cc5b77377f37916cf175184d0dbcaf.png |
Описание: |
Размер файла: |
293.54 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
haryk.ivan08
транзисторы VT1 VT3 VT10 VT11 рабочие при отпаянных выходных транзисторах 15 вольт на выходе также есть что мне нужно делать?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2022 12:14
дальше проверять нужно так понимаю VT8 VT9 VT6 VT7 правильно? |
TO(Nic)
Нет средней точки, проверяй все, дифкаскад тоже. |
haryk.ivan08
проверил все транзисторы VT8 VT9 VT2 были нерабочие на транзисторах VT10 VT11 на рабочем канале до 2 вольт на нерабочем 15
ДОБАВЛЕНО 21/04/2022 15:52
на усилителе разъем XP1 на 4 контакте нет сигнала |
birluk
haryk.ivan08
перепая нерабочие транзисторы 15 вольт на выходе пропали но на усилителе абсолютная тишина даже если подключить разъем левого канала на правый что это может быть |
birluk
haryk.ivan08 писал: | перепая нерабочие транзисторы 15 вольт на выходе пропали но на усилителе абсолютная тишина даже если подключить разъем левого канала на правый что это может быть | иди по пути своей пайки. В заменёных деталях уверен? Цоколёвку не попутал? Схема есть,меряй режимы. |
TO(Nic)
Усиль совдеповский, менять транзистоы на импортные аналоги не вариант, цоколевка не совпадает, нужно все внимательно проверять |
eCAH
"проверил все транзисторы" - вот с этого как бы и надо начинать, перед написанием первопоста.. |
