Андрей98
В ресивере Harman возникла проблема с DSP, там CS49510. Через секунд 20-30 после включения пропадал звук. Вскрытие показало, что греется источник питания ядра 1.8В, внешние цепи 3.3В — ОК. Замер сопротивления этой цепи дает немного меньше 1 ом. Питание там на LM1117GS-1.8. Соответственно LM прогревается и сбрасывает выходное напряжение, когда оно падает до 1.33В звук пропадает. Подключал к лабораторному блоку 1.5В 1.8А, звук есть проц греется до 58-60 град. Даташит я на него не нашел, есть на модель немного свежее, там потребление указано 350мВт. Т.е. по 1.8В там ток должен быть заведомо меньше 1А, на который рассчитана LM. Встречались с чем-то подобным? Из-за чего такое может быть? Процессор довольно редкий и дорогой, найти можно и поменять, но хотелось бы понять из-за чего такое может произойти. Может такой брак бывает, что через несколько лет такое случается. Опыта нет у меня с такими процессорами. Пока думаю поставить на текущий радиатор и запитать от импульсного преобразователя. |
Поставить 1117 ADJ и накрутить ему поменьше вольт на ядро при котором он будет работать.Мож ещё поживёт процик. |
Андрей98
Спасибо! Я поэкспериментировал, стабильно работает при 1.38в, при 1.35 появляются трески. при 1.38 потребление 0.95А, греется до 46-48град. Попробую такое питание и наколхозить. |
Андрей98
Вообщем более длительные тесты показали, что при прогреве потрескивания не исчезают до 1.45В. при этом проц. греется до 53 град. Поставлю радиатор, но похоже уже нужно подыскивать проц. |
Тогда уж пельтье лучше будет поэффективнее |
