сусликов
ДОброго дня!
Достался усилитель с неисправностью не работает.
Вскрытие показало что усилитель полностью перекопан.
Начал с БП, поменяны конденсаторы, выравнено напряжение -37в и +37в под нагрузкой.
На блоке переключателей и регулировке тембров разобрал смазал ручки и кнопки. в блоке УМ было хуже всего . Вместо оконечника стояла микросхема из китайского магнитофона на 20 ватт прикрученная к радиатору, много компонентов просто стояли на одной ноге, порвано куча дорожек обрезаны и напаяны какие-то провода, отсутствовали выходные транзисторы. резисторы 0.47Ом и конденсаторы. все что по схеме можно было найти все поставил на свои места. а выходе усилителя 0в возбуждение на усилителе отсутствует проверено осликом.
после включения усилитель очнулся от сна. плата индикации перегрузки отсутствует до сих пор остались только индикаторы.
Проблема в следующем.
при подаче питания на левый канал все работает как положено, а на правый канал спустя 8-10 секунд срабатывает защита и именно после щелчка реле на выходе канала поднимаются -10в.
Уже голову свернул откуда они берутся.
чтобы реле не отщелкивалось отпаял одну ногу резистора R101
из мануала по ремонту понял что при трицательном или положительном напряжении на выходе усилителя отрабатывает один или другой участок блока защиты.
Есть подозрение что какой либо конденсатор в канале может такое вытворить. Подскажите в какой участок схемы внимательно посмотреть? как говорится свежим или более опытным умом.
вопрос как отследить появление в схеме -10в
Спасибо откликнувшимся! |
VikBel
Какой вариант оконечника ? Мне известно два. Быстро определить, наличие или отсутствие транзистора VT14
Конденсаторы в данном случае не при чём . Ну если только пробит, что весьма редко.
Что бы сузить круг поиска отсоедините выходные транзисторы. Если напряжение не пропало выпаяйте транзисторы VT 35, 36 если опять осталось напряжение, выпаяйте VT 27, 32 если напряжение пропало проверьте цепи транзисторов VT 27, 32 и поставьте заведомо исправные если после этого напряжение снова появилось выпаивайте их обратно и померяйте напряжения смещения на оставшихся транзисторах . Между эмиттером и базой должно быть около 0,6 в. на n-p-n плюс на базе на p-n-p минус.
Если после замены VT 27, 32 напряжение не появилось аналогично поступайте с VT 35, 36 и оконечными. |
TO(Nic)
502-503-е проверяй, часто обрываются под напругой, даже если тестером звонятся как нормальные.. |
сусликов
Какой вариант оконечника?
VT14 в наличии.
выходные транзисторы отпаяны дабы они раньше времени не приставились)
после снятия VT35,36 проблема осталась.
также напряжение -10в появляется и при снятых VT32, 27
осцилограф показывает при включении 0в но пик-пик скачет от 800mV до 1.4в так несколько раз а потом срывается до -24в и поднимается до -10 а потом так на -10в стоит.
как здесь картинки вставить не знаю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 19:45
TO(Nic) писал: | 502-503-е проверяй, часто обрываются под напругой, даже если тестером звонятся как нормальные.. |
из 502 и 503 в канале остались только VT 19, 18
пробую их тоже заменить
(заменил результат тотже)
сусликов
Снял VT6 в первый раз тестер показал диод , во второй раз показал нормальный транзистор. выпаял с канала все 503, 502. все на китайском тестере исправные.
запаиваю в обратной последовательности и смотрю на результат. пока подозрительный транзистор не трогаю. |
сусликов
Запаял обратно все транзисторы, кроме выходных, все в норме.
Виновником оказался VT6 КТ502Е, который на китайском тестере показал в первый раз, что он диод.
Донора позаимствовал с платы усилителя корректора.
Спасибо большое откликнувшимся!
Соберу усилитель до конца отпишусь о работе.
Хочу сравнить воочую Бриг001 2 ревизия и Одиссей 010 на АС S90F.
Первая ревизия была(продал), тоже восстанавливал, не раскачала эти колонки он для 4Ом как раз.
Вторая ревизия дает им под зад, звук чистый и вот достался Одиссей хочу сравнить.
По размерам Одиссей как раз под проигрыватель (Арктур 001) встает, а Бриг немного узковат.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 21:41
И еще вопрос, что это за вертикальные пики? |
сусликов
Собрал усилитель, настроил токи покоя 0 на выходе, но в сравнении с Бриг 001 низы какие-то мягкие или уши мои недостаточно хороши.)))
еще раз всем откликнувшимся спасибо! |
