LG FFH-2000AX не слушается кнопок
Васек
Сообщение #1 от 26/10/2004 23:20 цитата
Samsung FFH-2000AX после падения, не слушается кнопок, при нажатии клавиши CD переключает диапазоны приемника.
Что делать??? проц SA866548DSR80
Как зделать reset?
Ast
Ast
Сообщение #2 от 26/10/2004 23:27 цитата
Ресет под регулятором громкости, но если он упал, то смотри трещины в плате и деформированные кнопки.И ещё, FFH-2000- это LG, а не Samsung.
Васек
Сообщение #3 от 26/10/2004 23:31 цитата
сори перепутались, правельно LG плату всю пронюхал, впорядке.
UMVIN
Сообщение #4 от 27/10/2004 11:46 цитата
Посмотри напряжение на шинах кнопок - 19,20,21 ноги проца или на R301,302,303. Должно быть около 5в. И проследи как меняется при нажатии на кнопки. TIMER, MDSS, POWER коротят на землю соответственно 19, 20, 21 ноги проца и тд. Ресетить бесполезно.
KVI
KVI
Сообщение #5 от 27/10/2004 20:35 цитата
Сами кнопики у LG дерьмо.
И у маленьких балалаек и у центров.
При замыкании дают сотни Ом.
Мне приходилось менять ВСЕ на плате чтобы не было возврата.
Ast
Ast
Сообщение #6 от 27/10/2004 22:29 цитата
Ага, про кнопки правда. Когда принесли повтор с другой кнопкой, то я поменял 16 штук :-).
UMVIN
Сообщение #7 от 28/10/2004 07:59 цитата
Кнопики-дерьмо, но прокисают не только лыжные. Заметил, что в осенне-весенний период часто прокисают на автомагнитолах и, в основном, на уазиках...
Васек
Сообщение #8 от 28/10/2004 21:44 цитата
Проверил кнопки, завтра всетаки поменяю все, на проц напряжение с кнопок приходит
только он не реагирует на OPEN, 1disk, может всетаки проц загнулся?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 от 29/10/2004 06:13 цитата
Васек, кнопки замени как мужики уже писали,потом проверь резюнчонки в обвески кнопок.Проц еще рано хоронить,проверить все досканально нужно.
Васек
Сообщение #10 от 01/11/2004 22:52 цитата
Кнопки заменил, резики проверил не помогло!!!!!!!!!!!
Key
Сообщение #11 от 02/11/2004 05:30 цитата
Васек, у тебя CD хоть как-то шевелится, всмысле карусель/диск крутятся? и оглавление диска считывает? с ДУ как себя ведёт? насчет ДУ очень желательно проверить!
сам щас с такой проблем разбираюсь, симптомы один в один как у тебя улыбка
Васек
Сообщение #12 от 02/11/2004 21:59 цитата
У меня два таких аппарата и оба после падения, карусель не крутится, каретка не выезжает
при включении позиционирование есть, диск туда не втыкал завтра попробую, а вот пульта у меня нет.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #13 от 17/11/2004 08:41 цитата
Васек У меня точно такая же проблема как Вы описали... кроме него был ещё мёртвый глаз KSS-213C... повезло принесли точно такой же аппарат... там стоял проц SA866548DSR81... поменял и всё заработало... сброс не помог недовольство, огорчение... ИМХО у лыж сброс помогает только тогда когда звука нету улыбка
Device
Сообщение #14 от 25/11/2004 12:07 цитата
Выход один - меняй проц.Было более 10 аппаратов.
xlev
Гость
Сообщение #15 от 27/11/2004 10:19 цитата
Есть вопрос по LG FFH-2000 AX. Он побывал в ремонте у одного спеца, который УМЗЧ выпаял и потерял. Предлагают мне отремонтировать аппарат, но нужна эта ИС. Помогите с названием ИС кто может.
kek
Сообщение #16 от 27/11/2004 14:29 цитата
TDA7296 2шт.
