Panasonic sa-ak45.Процессор???
hermes
Сообщение #1 от 07/11/2004 17:03 цитата
F61.Но не торопитесь ругаться.НЧ откидывал,напряжения соответствуют до десятых.P.CONT.(pin33) 4.9V. Reset(pin 35) 4.9V. Reset выходит на кварц но он не "генерит".Может импульс должен проскакивать во время запуска?Не может ошибка остаться в памяти? На что еще можно обратить внимание?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 07/11/2004 19:16 цитата
hermes,
маловероятно,ни разу такого не наблюдал.Что кварц не "бздит" ,плохо. недовольство, огорчение Схема то есть?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 07/11/2004 19:36 цитата
hermes, если бы проц не генерил у тебя бы экран не горел . А если на экране есть символы значит копай БП . Где то что-то упустил .
hermes
Сообщение #4 от 07/11/2004 20:12 цитата
Не генерит кварц на Reset. Схема есть,поэтому вторичные напряжения проверил все.Насколько я понял P.CONT. это контроль БП,а на ней как раз 4,8,что соответствует схеме.Какие ещё могут быть нюансы?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 07/11/2004 20:27 цитата
hermes, ну раз 4.8 есть на P.CONT можно предположить, что проц жив. Все таки ещее раз проверь все питание , пульсации ну и т.д.Может действительно чего упустил. хммм...
Nobody
Nobody
Сообщение #6 от 07/11/2004 20:34 цитата
hermes писал:
Здесь ошибки нет?
hermes
Сообщение #7 от 08/11/2004 17:50 цитата
Аппарат запустил.Pin 5,6,7,8(IC901) это опрос постоянных напряжений,кстати происходит опрос и переменных напряжений.Так вот,на пятой ноге вместо 4,5 было 3,5.Конденсатор С927, стоящий перед пятой ,ногой потерял внутреннеесопротивление,а я потерял три дня.А вообще-то повозиться было интересно,в очередной раз убедился,что в нашем деле готовых решений не бывает.ВСЕМ СПАСИБО!
