Муз.центр AIWA CX-JT7 не работает левая дека
ataman
Сообщение #1 от 12/11/2004 10:56 цитата
Прошу помощи, аппарат с упаковки,не работает левая дека(правая работает нормально), при нажати на кнопки управления(воспр.,перемотка,пауза) дека какие то движения совершает,но в режим не входит.Визуально на ЛПМ всё исправно.Может кто что знает?
Хотел сделать Reset,но ни чего не нашёл,может кто знает подскажите. Прошу помощи Схемы нет.
Что то похожее было на LG,правда там обе деки не работали,reset всё исправил.
Andrew
Andrew
Сообщение #2 от 12/11/2004 11:40 цитата
Что значит с упаковки? аппарат новый? На старых часто пассики растягивались, тогда таже беда магнитом клацает, а механика не двигается .
ataman
Сообщение #3 от 12/11/2004 12:26 цитата
Новый,ещё не продали.Он не просто клацает магнитом,шестерня вращается.Допустим включаю воспроизведение,ЛПМ заправляется,ведущий двигатель делает пару оборотов и всё замолкает, на кнопку стоп не риагирует,нажимаю на воспроизведение цикл повторяется.
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #4 от 12/11/2004 18:44 цитата
ataman, Есть придположение что програмная шестерьня не правильно стоит. А так надо исследовать что тут гадать.
старый
старый
Сообщение #5 от 12/11/2004 19:56 цитата
А если руками покрутить, все работает ? Если работает может датчик сдох? А может и голливудская улыбка
Vitalii Narva писал:
Schumacher
Schumacher
Сообщение #6 от 12/11/2004 20:01 цитата
Думаю тоже, что проблема в програмной шестерне.Хотя, если дека реверсная иногда голова не в ту сторону стоит будет похоже, или направляющий шток каретки ( на которой крепится голова) вылез из програмной шестерни.Часто шурупы от касеты попадают в механику. УДАЧИ!!!
ataman
Сообщение #7 от 13/11/2004 20:06 цитата
Всем спасибо проблема решена.
На протяге есть плата на которой расположены датчики,и есть одна кнопка, вот она была грязная.
