Сгорел Panasonic SA-PM15 нужна схема или инфо (+)
DYN
Сообщение #1 от 14/11/2004 23:18 цитата
Был сильный скачек напряжения шок
Сгорела куча техники включая сабжевый панас. рёв в три ручья
Вскрытие показало, что как минимум сгорела первичная обмотка сетевого транса.
На трансе маркировка :
Сверху выбито - A-66-46RA-M
Снизу наклейка - RTP1M3B011-X и M8C2M
Помогите узнать его параметры и найти замену. Прошу помощи
Также буду очень признателен за схему сабжа.
PS: Метод закачки с panasonic.uk с подменой B на A пробовал - для этой модели не работает.
Заранее спасибо.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 14/11/2004 23:49 цитата
DYN, по любому в трансе должен стоять термопредохранитель . Его и проверь .
Santei
Santei
Сообщение #3 от 14/11/2004 23:58 цитата
DYN, Тебеks-rus, точно сказал про термопредохранитель. Провеяй.
DYN
Сообщение #4 от 15/11/2004 07:22 цитата
ks-rus, дополнительно прилагаю фотку свежевскрытого транса. голливудская улыбка голливудская улыбка
DYN
Сообщение #5 от 16/11/2004 10:05 цитата
Santei, ks-rus,
Я не смог найти в останках транса термопредохранитель (см фото выше).
Помогите разобраться где он плиз или дайте параметры транса, попробую купить замену.
Заранее спасибо.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 16/11/2004 10:09 цитата
DYN, обычно они (тер.предохранители) стоят сразу под верхним слоем изоляции обмотки трансформатора.Но судя по фото его вроде как там нет.Так как я не вижу третьего вывода первички.
DYN
Сообщение #7 от 16/11/2004 10:21 цитата
maxsimus,
У первички 4 ноги (на разные напряжения видимо).
Изоляцию снял - под ней сразу вторичная обмотка.
Так что похоже замена будет. Буду оч признателен за параметры этого несчастного транса ну и наводку где купить...
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 от 16/11/2004 10:51 цитата
Вот посмотри схему БП аналога твоего МЦ (РМ11), если подойдет тогда вышлю.Добавлено: Насчет этого
а во вторичке его и не увидишь . Нет Я имел в виду первичку.
  PM11.rar  25.57 КБ  Скачано: 535 раз(а)
DYN
Сообщение #9 от 16/11/2004 11:04 цитата
maxsimus,
похоже схема не совсем его.
Маркировка транса в твоем файле не читается, однако она очень похожа на мой.
НО, у моего только одна вторичная обмотка, а у РМ11 - две.
Главное мне выяснить выходное напряжение и мощность, тогда я смогу купить на митинском рынке ТОРоидальный транс. Нет
Добавлено 16-11-2004 12:06
maxsimus,
Забыл совсем - чтобы добраться до первички мне надо будет распилить сердечник и смотать вторичку ..... шок
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #10 от 16/11/2004 11:25 цитата
DYN писал:
похоже тебе это не грозит. Нет Я обычно не разбираю, а откидываю третий вывод (естественно ставя внешний предохранитель).
DYN
Сообщение #11 от 16/11/2004 11:29 цитата
maxsimus,
там на плате БП есть внешний. 0.65Ампера.....
целехонек и невредим злость
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #12 от 16/11/2004 11:40 цитата
DYN,вот здесь http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=6572&highlight=panasonic+sapm15 есть решение твоей проблемы.(схема) .Нужна регистрация.
DYN
Сообщение #13 от 16/11/2004 11:55 цитата
maxsimus,
Спасибо, но схема почему-то опять 1:1 как у твоего РМ11.... транс другой модели с кучей обмоток...
Хотя похоже можно попытаться оживить мой транс.... кажется провода от термосвича наружу выведены...
На плате была предусмотрена коммутация первичной обмотки (типа как в совковых аппаратах было 127-220в)... дык это похоже через термосвитч или в обход его....
Вобщем проверю.... надеюсь не спалю аппарат шок
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #14 от 16/11/2004 18:21 цитата
а буквы после PM-15 какие?
DYN
Сообщение #15 от 16/11/2004 21:33 цитата
MASTERVLAD,
никаких. Panasonic-SA-PM15 это все что написано и на морде и на задней крышке недовольство, огорчение
slap
Сообщение #16 от 16/11/2004 23:06 цитата
DYN,
У них термопредохранитель выведен на дополнительные выводы , меняешь и никаких проблем.
DYN
Сообщение #17 от 17/11/2004 10:40 цитата
slap, все понятно, но предохранитель если и есть, то где-то в недрах транса. Я не понимаю как его можно поменять (см. фото). Впрочем этот транс я уже превратил в гору обломков и теперь остался последний выход - узнать его мощность и выходное напряжение и купить ему замену. Буду оч. признателен за наводку.
DYN
Сообщение #18 от 18/11/2004 07:48 цитата
Все, кажись разобрался, вот схема моего транса (снял ом-метром).
Обрыв между 2 и 3 ногами... т.е. точняк термосвич.
попробую впаять напрямую, если соберу транс из останков.
PS: Если кто знает выходное напряжение - плз подскажите.
Схема транса
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #19 от 18/11/2004 12:17 цитата
17.6 volt выпрямленное(после диодов)
