Муз.центр Samsung MAX-L82,самопроизвольное отключение.
driver1
Сообщение #1 от 18/11/2004 12:16 цитата
Попался дефект:то работает ,то самопроизвольно выключается, зависает.При включении в сеть может сразу часовой кварц не генерить, то есть включиться с большой задержкой.Опорный кварц исправен и выдает верную частоту 6 МГц. Мне известно, что в этих центрах проблема ,как правило ,связана с непропаем процессора. Неоднократно встречался подобный дефект.Но в данном случае даже процессор поменял- дефект остался, обвязку кварца поменял, сам кварц, питание проверял, диод по питанию поменял.Reset присутствует. На шинах PDS DA,PDS CLK в тот момент,когда часовой кварц не генерирует, амплитуда 2 вольта,что меньше,чем в работоспособном состоянии.Что не хватает процессору для нормальной работы?Может быть кто сталкивался? Прошу помощи
UMVIN
Сообщение #2 от 19/11/2004 07:47 цитата
Смутно припоминаю ... Была проблема кажется с этой моделью, но зависал только в режиме тюнера. Было что-то с цепью RDS . Делали доработку тюнера.
Дмитрий
Сообщение #3 от 27/07/2008 12:32 цитата
нужно поменять конденсатор (если смотреть на плату со стороны печати) в нижнем правом углу. К сожалению не помню его схемное обозначение. Там прогретый почерневший текстолит в радиусе 2-3 см. В этом районе стоит два больших конденсатора-столбика и два маленьких. Вот один из маленьких - он усох. На нём напряжение должно быть около 50 вольт. У меня оно было меньше - из-за его потери ёмкости. Не знаю зачем он там (у меня не было схемы) - я просто подключил ему в параллель 100,0х50в, напряжение на нём с 20 вольт поднялось до 50 и центр заработал исправно.
P.S. Модератору БУНЕ отдельный привет!
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 27/07/2008 19:48 цитата
driver1, процессору не хватает нормального сигнала PowerDet. Меняй емкость указанную Дмитрий, Хорошая неисправность.Неумелые мастера сразу грешат на проц. А я как то за два таких апарата по 30 у срубил. И народ еще и просто счастлив был ибо думали что все - хана. браво!
Дмитрий
Сообщение #5 от 27/07/2008 23:32 цитата
driver1, вот человек из похожей темы http://monitor.espec.ws/section4/topic37305.html сообщил:
заменить необходимо: "схема формирования сигнала "p-sen"(готовность БП) - высох конденсатор RC13 10mf/50v".
ДОБАВЛЕНО Июль 27 2008
у меня сейчас вновь на ремонте такой же аппарат, но с другой неисправностью - команды с кнопок понимает, но не включает не один из двигателей - ни на CD, ни на TAPE. И звука нет. Даже на тюнере. В чём дело не знаю. Схему на него не найду. Перекопал силовые цепи - всё как-будто исправно. Правда, на стабилизаторе 7812 нет никакого напряжения (стоит посередине большой платы примерно по центру, без радиатора).
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2008
Freddy, спасибо тебе огромное за ссылку на схему на этот аппарат. Завтра теперь, я уверен, я его всё же "добью"! Единственное, хочу заметить - при поиске схемы на этот муз.центр Яндекс посылает НА ЭТУ страницу В ЭТУ(!) тему. Так не будем жадными, давайте делать добро - пусть другие люди тоже скачают себе схему, пусть даже у конкурентов. С твоего любезного согласия дадим им ссылку, ОК?
И при этом подпишем, добавим ключевые слова, на какие модели подходит эта схема, для того, что бы спайдеры поисковых машин могли отсканировать и засосать в себя эту инфу, и что бы по этому сайту осуществлялся удобный поиск.
схема на музыкальный центр SAMSUNG MAX-L82 MAX-ZL82 MAX-WL85 MAX-WL87
http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-l82-zl82-wl85-wl87-download-12952.html
(надеемся, что эта ссылка долго не изменится)
Дмитрий
Сообщение #6 от 28/07/2008 00:35 цитата
и тут схема есть:
http://archive.espec.ws/server1d/manuals/Audio/Samsung/MAX-L82,%20ZL82,%20WL85,%20WL87.tar
