старый
Работает он прекрасно за одним исключением. При воспроизведении дисков в формате MP3 , на втором треке происходит странное зависание. Описываю подробнее : м/ц находит дорожку, воспроизводит ее , то есть на дисплее идет отсчет времени , но звук не появляется пока не крутнешЬ рег громкости. Кроме того нет выбора треков . На других треках все в порядке. В последнее время замучили подобные тупые неисправности голова уже не варит . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . |
maxsimus (AMV)
старый, закономерность проявления дефекта есть? (в смысле ставишь разные диски и именно на втором треке происходит глюк) |
старый
Да ставил разные диски. Как самописные - так и лицензионные. |
Nobody
Вы можете смеяться(плеваться), но складывается впечатление, что проблема не аппаратная, а программная. Спешка в погоне за прибылью и как результат - сырой софт в процессоре. Интересно, в более новых аппаратах этой же серии проблема повторяется?
PS: А траблы подобные теперь часто встречаются. |
killertv
Для тосона ето не новость китайцы там в палатке,ночью,при свечке такую шару гонят.Ето ко всей аудиотехнике етой фирмы относится.  |
старый
Обсолютно согласен с killertv .
Добавлено 22-11-2004 17:49
А как вообще со статистикой? Всмысле кто нибудь встречался с такой проблемой? И как ведут себя более поздние модели этой серии. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ О-О-ОТЗОВИТЕ-Е-ЕСЬ!!!!!!!!!!! |
killertv
Если попадется такой помогу прошивкой флэша или поиши сам. |
старый
Старый, одними смайликами темы не рисуй.maxsimus. |
LEOVAS
Nobody
Вот выдержка из PDF, выложенного LEOVAS :
Symptom / Problem Observed : The display shows “no disk”.
Cause : Impossibility of reading the new CD copy protected.
Solution :
- For models AM1480 and AM1485 :
Modification software by exchanging of integrated circuit in position IC003. New code is : 35728910.
- For models AM2080 - AM2180 and CS350 :
Change the old MP3 board Assy by a new one (PART No 35663050). |
vlade
Nobody писал: | Symptom / Problem Observed : The display shows “no disk”.
Solution :
а перевести? |
старый
Прямо скажем ни фига себе !!! А где вы это взяли?
Добавлено 03-12-2004 15:29
Так что же это из за IC003 ? |
старый
Все еше не сделал. Скиньте схемку плиз  |
SDK
Тоже сталкнулся с такой проблемой на данном аппарате, и после многих эксперементов выяснил, что в моем случае проблема была в русских тегах в МР3 файлах. Этот дуратский агрегат не смотря на то что не выводит теги на дисплей, не понимает и дуреет от русской кодировки
К тому же он еще и виснит у меня 1 - 3 раза в неделю, правда это на радио.
Больше никогда, даже под страхом смертной казни ни чего не куплю томсона  |
