Касс. дека Dual С844, не работает двигатель
mechanik2002
Сообщение #1 от 24/11/2004 22:56 цитата
питание подаётся на регулятор частоты, а мотор стоит.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 25/11/2004 21:18 цитата
mechanik2002,
а ты его (мотор) отдельно пробовал проверять?
mechanik2002
Сообщение #3 от 25/11/2004 23:17 цитата
Да, мотор работает.Я не знаю, какие должны быть упр. напряжения. Он двухскоростной.
mechanik2002
Сообщение #4 от 28/11/2004 14:36 цитата
При вкл. деки мотор начинает работать, но через1 сек. плавно останавливается и больше не включается. недовольство, огорчение
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 28/11/2004 15:52 цитата
mechanik2002, мы так долго будем годать,что и где??? Посмотри на чем построено управление твоего двигателя.От этого и танцуй.
Гость
Сообщение #6 от 28/11/2004 21:29 цитата
На валу двигателя сидит магнитный диск, который вращается вблизи микросхемы.Еа эту микросхему подаются управляющие напряжения , а она управляет через транзистор двигателем, Возможные неисправности( я так думаю ):
- неисправна микросхема ( для проверки нужно знать управляющие напряжения )
- неправильные управляющие напряжения .
Транзистор я заменил.
mechanik2002
Сообщение #7 от 29/11/2004 00:05 цитата
Я имею ввиду, что микросхема сравнивает частоту вращения двигателя с заданной и выдаёт сигнал на транзистор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 30/11/2004 03:25 цитата
незнаю подойдёт совет.
по ринципу я понял как тонвал в видаке.
там есть контакты
1 +12
2 +5
3 CNTR контроль
мне мой учитель по ремонту видеотехники посоветовал, и но подошол.
к таким видам двигателя.
видак, привод 5дюймового floppy diska
я попробовал аж от 3 вольт
+12 и +5 замыкаю и CNTR через 100 Ом на 3вольта до 5вольт.
если всё исправно двигатель работает, зачит смотреть дальше по схеме.
k19
k19
Сообщение #9 от 30/11/2004 05:36 цитата
mix_, последнее предупреждение
mix_ писал:
не знаешь- так молчи!
