василич
| ПОДСКАЖИТЕ КАК СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК НА ДИСПЛЕЕ LOCKED 13 МОЖНО ЛИ С КЛАВЫ СБРОСИТЬ КОД ВЫЧИСЛИЛ ПО КАЛЬКУ СПАСИБО (ДЕЛАЛ КАК-ТО ПРИМЕРНО ТАКОЙ-ЖЕ АППАРАТ НО МОДЕЛЬ 7000 СЧЕТЧИК СКИНУЛ С КЛАВЫ НО НЕ ЗАПИСАЛ КАК ) |
jurij+
С клавы...??? LOCKED 13... ну ну.
Пургу то, не гони. |
EDUARD
| Только примочка от ETL, или править дамп. А какой проц стоит? |
василич
| перерыл свои записи но ты прав (к сожалению) на 7000 была LOCKED 10 а название проца напишу завтра т. к. аппарат на работе а комп дома спасибо |
grek2k
Есть способ, правда сам не пробовал, перешивал проц на Forde 4000
Ford Unlock.txt 505 Байт Скачано: 3964 раз(а)
василич
процессор FORD 1998 MI
760105BFKC 104
980 P4A1AA 58PH
F31-8BA1N8W
НУ ВОТ И ВСЕ ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО |
EDUARD
| А методом grek2k получилось чего? Я когда снимал лок 13 с форда штукой от етл, снял обмен, может кто попробует разобраться. |
василич
| пока ничего не получилось может кто пробовал подключаться омега+моторок??? и что за штука от етл их там много и где можно их приобрести спасибо |
Гость
| От ETL читал память 77007, а вот пишет эта штука с ошибками. Или в твоем Forde память в контроллере? |
Гость
| память в контроллере а 77007 читается без проблемм но в аппарате таких нет |
EDUARD
| В нем Ti контролер стоит, код и счетчик внутри. Тогда примочка от етл только поможет снять лок 13 |
Гость
| а поконкретнее что за примочка и где ее приобресть |
EDUARD
Вот PDF на него, там и адрес. Мне обошлась 45 баков + 15 за перевод вестернюнион, и три недели ожидания посылки. Можно почтой так дешевле, но дольше.
FordUnlock.rar 495.71 КБ Скачано: 4340 раз(а)
Гость
| а по какому адресу заказать?? |
EDUARD
| До конца файл прокрути, там адрес сайта. |
